Autore Topic: rapportatura per savage ss4.6 con novarossi:-)  (Letto 1000 volte)
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« il: 01 Settembre 2006, 14:29:47 »
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2006, 16:41:52 »
co0nsiderato la scuderia di cavalli ke t porti a casa io starei almeno su un 18-49......... penso ke su x giu' dovrai stare su questi parametri..... :lol:  :lol:
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2006, 16:49:55 »
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2006, 17:13:31 »
dunque le corone sono di 3 tipi..... 47-49-52 denti.... piu' denti ha una corona e piu' il rapporto e' corto....... la 49 e' la media... diciamo....
il pignone funziona in senso inverso..... meno denti.... danno  rapporti piu' corti e piu' ripresa e coppia sotto.... piu' denti allungo e velocita'......
il savy normale monta un pignone da 15 ed una corona da 49........
ma ha la meta' di cavalli del tuo motore mi spiego.....
approssimativamente 3 denti sulla corona cambiano il rapporto come 1 sul pignone..... m spiego????
un pignone da 16 con una corona (rapportata corta quindi)52 denti
sara' come un pignone con un dente in meno(quindi piu' da ripresa) 15  ed una corona con tre denti in meno (quindi piu' da velocita') cioe' 49... capito......
16-52.............. e' piu' o meno di 15-49..................
spero di essere stato chiaro.... ciaooooooooooooo... x il nova prova il rapporto ke t ho detto sopra poi vedi................. :mrgreen:
aggiungo questo promemoria.... pignoni 13 14  rapporto corto 15 e diciamo 16 rapporto medio.... 17 18 19 rapporto lungo diciamo da allungo ecco... poi dipende tutto dal motore......
un motore nitrostar 4,1 col rapporto ke t ho consigliato nn ha ripresa ho c***o o cmq nn impenna x nulla ... il tuo sta su come un gallo.........
io ho un lrp28spec3... con un pignone da 17 e' sempre in piedi ed allunga da paura..... veramente un mostro di potenza e allungo..... unico avversario penso quello ke hai preso tu........
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2006, 18:43:24 »
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2006, 18:55:09 »
Offline BOMBOLO
  • Post: 199
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2006, 19:39:53 »
Considerando che io ho un sts .28 e con rapporto 18-47 si ribalta con facilita' ti consiglio almeno un 19-47...
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2006, 20:37:57 »
si.... si possono mettere pignoni dispari con corone ke hanno denti pari.. :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ..
nn e' il gioco della tombola... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
devi basarti sul tipo di motore ... nn volevo essere troppo specifico mx nn rovinarti la vita visto ke 6 un neofita o poco piu'....
la concezione motoristica ke differenzia un tipo di propulsore da un altro e' il numero dei travasi ke il propulsore ha...
piu' ne ha e piu' allunga e privilegia la coppia medio-alta (diciamo da 6 travasi in su)
un motore con 3 -4 travasi sicuramente da tutto subito diciamo "sotto" e di solito si intende piu' cattivo in accelerazione.....  il mio lrp ha ben e dico ben 8 travasi.... quindi praticamente un motore da "pista" con un sacco di potenza anke ai bassi.. io sn rimasto stupefatto proprio x l' accellerazione.. nn pensavo cosi tanta..... e poi allunga da paura...... il motivo c'e. I tecnici tedeschi dell LRP hanno costruito questo gruppo termico proprio sul savage bilanciando quindi le caratteristiche su questo modello e facendo un lavoro eccellente....questo nn tutti lo sanno ma lo sentono guidando il savy piu' ke un altro truck.....
penso di nn essere stato troppo tecnico ma molto pratico sul discorso pignone-corona.... proprio x nn farti confusione......  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
penso cmq di montare lrp spec3 anke sul mio mta4....
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2006, 21:30:19 »
« Risposta #9 il: 01 Settembre 2006, 21:37:56 »
penso ke il nova il tuo specifico sia il top in assoluto... dai grafici coppia potenza ne ha piu' di tutti gli altri e nn d poco........ dietro c' e il mio ma dietro........
il mio ha 8 litri ... motore nuovo dentro.... nessuna usura... penso arrivi bene anke a 30 litri..... qualita' tedesca e prezzo super..... io resto con lrp assolutamente.....
il tuo costa anke tanto di piu'......ma nn ne faccio questioni di prezzo...(per fortuna) solo ke m sono innamorato di questo motore... va troppo....
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #10 il: 01 Settembre 2006, 21:40:00 »
« Risposta #11 il: 01 Settembre 2006, 21:58:37 »
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Offline Cristiano7
  • Post: 175
« Risposta #12 il: 01 Settembre 2006, 22:07:15 »
hai visto marmitta?
« Risposta #13 il: 02 Settembre 2006, 03:52:01 »
augh grande capo..... visto marmitta.........anke la mia ha il raccordo collettore scarico senza silicone........... quella del link nn m dice molto a dire la verita'... il corpo silenziatore sembra il fibra.... magari con una bella botta si buca anke e ti devi attaccare al tuo collettore.... ah ah ah ah.....
io monto quella della radiosistemi praticamente come quella del savy ma con l'attacco a molletta tra collettore e sil. ed oltre a questo e 'circa 2 cm piu' corta per avere un maggiore effetto "bassi" quindi privilegiando un po di piu' la ripresa.... mi trovo piu' ke bene.... e costa il giusto.
ecco il link col prezzo :wink:  :wink:
http://www.planetracing.it/index.php/cPath/78_87/sort/2a/page/2?
osCsid=15309f176a4715fae646bc549e57a4d3
costa meno e se si rovina una botta e torna rotonda...... ciao
