Autore Topic: Installazione CVD su e-revo VXL 1/16 .... by Beb  (Letto 1681 volte)
Offline beb
  • Post: 3146
« il: 22 Ottobre 2009, 23:58:25 »
Ho deciso di installare i CVD in acciaio su mio e-revo VXL in sostituzione degli originali in plastica.
L'operazione e' risultata essere se non comlicata comunque lunga, ed ho deciso di riportare le mie impressioni.
Quanto riportato dovrebbe essere valido anche per lo slash 1/16.
Si inizia rimuovendo le 4 ruote .
Smontare i supporti carrozzeria frontali togliendo le 3 viti che li fissano
Successivamente si rimuovono gli ammortizzatori svitandoli dai rocker e rimuovendo la torretta di supporto
Si ha cosi' accesso alle due viti precedentemente coperte dagli ammortizzatori, che andranno rimosse.
A questo punto bisogna mettere l'e-revo sottosopra e svitare la vite che collega il braccetto dello sterzo al braccetto del servo, permettendo di sfilare completamente il blocco anteriore.
Rimuovere i semiassi svitando il grano che li tiene agganciati al differenziale, poi smontare l'esagono, sfilare la spinetta  ed estrarli dal mozzo
rimuovere le 5 viti che fissano lo skid plate anteriore
e la vite che fissa la piastra in alluminio che tiene insieme il bulkhead
A questo punto il bulkhead si puo' aprire
dando accesso al diferenziale anteriore.
Aprire il differenziale svitando le tre viti che chiudono la cassa facendo attenzione che i satelliti con le loro spinette non si sfilino
Smontare poi i planetari dai semiassi e sfilare quasti ultimi dopo avere rimosso la spinetta che li fissa...attenzione a non perdere l'o-ring che sigilla la casa del differenziale all'uscita del semiasse
Sostituire a questo punto i semiassi del diferenziale appena smontati con i bicchierini dati in dotazione, e rimontare i semiassi con i bicchierini ricordando di inserire l'o-ring, la spinetta e il planetario.
Rimontare il differenziale avendo cura di riempirlo con l'olio siliconico della densita' desiderata.
L'e-revo esce di scatola con olio di gradazione 30000 all'anteriore e al posteriore; io ho messo all'anteriore un 50000 e al posteriore un 30000.
Sono gradazioni che in campo of-road si usano raramente, quindi abbiate la premura di procurarveli prima di smontare tutto altrimenti rimarrete a meta' lavoro (non chiedetemi come lo so  :))
Ecco il diferenziale chiuso
Si installano ora i cvd in metallo sui mozzi, fissandoli con le spinette ed installando gli esagoni; ricordate di mettere i cuscinetti precedentemente estratti con i semiassi in plastica.
A questo punto si puo' richiudere il bulkhead dopo avere rimesso differenziale e coppia conica al loro posto; e' fondamentale reinserire il diferenziale nel verso giusto; per l'anteriore guardando il bulkhead dal lato frontale la corona deve essere alla sinistra di chi guarda.
Nella fase di chiusura del bulkhead bisogna inserire la testa del cvd nel bicchierino del differenziale.
Prestare anche attenzione ad incastrare il supporto del meccanismo di sterzo nella parte inferiore del bulkhead.
Rimontare  la piastra in alluminio che tiene insieme il bulkhead e lo skid plate anteriore e reinserire il blocco frontale riassemblato nel telaio.
Il posteriore segue uno schema uguale all'anteriore, basta ricordare che la corona del differenziale, al momento del rimontaggio dello stesso nel bulkhead, va messa nella parte opposta all'anteriore, ovvero guardando dal dietro la macchina va sulla sinistra.
Re: Installazione CVD su e-revo VXL 1/16 .... by Beb
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2009, 00:42:47 »
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2009, 09:19:50 »
Ehmmm... ma sono solo io che non vedo le foto?
Eppure ieri sera c'erano...
« Risposta #3 il: 23 Ottobre 2009, 09:24:57 »
infatti.. e si capisce pure dal mio commento..
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #4 il: 23 Ottobre 2009, 09:37:57 »
e' quel fetente di xtupload che e' down...
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2009, 09:43:54 »
Io a differenza vostra riesco a vederle le foto  ::fufi::
Complimenti per la guida molto dettagliata :)
LOSI LST XXL
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2009, 09:55:32 »
OK e' ripartito xtupload...
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2009, 15:55:16 »
ottimo lavoro!! mettilo pure su buggy e truggy!!
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2009, 16:37:11 »
Ma l'e-revino non e' ne' buggy ne' truggy...  ;)
« Risposta #9 il: 11 Novembre 2009, 10:17:18 »
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #10 il: 02 Gennaio 2010, 12:43:27 »
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #11 il: 02 Gennaio 2010, 13:14:56 »
In teoria l'aumento di rigidita' del posteriore (olio e molle) dovrebbe migliorare la situazione, ma con le 3S non c'e' olio che tenga...
Per tenerlo giu' devi provare a mettere il differenziale centrale o, come ho fatto io, cambiare l'esc con uno che ti permetta la regolazione della curva di accelerazione.
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #12 il: 02 Gennaio 2010, 13:35:08 »
Offline alberto749
  • Post: 33
  • DUCATI N 1,revo 3.3,revo vxl,e.......
« Risposta #13 il: 02 Gennaio 2010, 14:37:48 »
Ciao, io ho il revino ::drooool:::(da settembre) ,e ti assicuro ,che anche con il differenziale centrale , se vai con le 3 celle il muso e sempre su , per guidarlo ,al meglio ( senza impennate ) ci vuole la 2s ;)
« Risposta #14 il: 02 Gennaio 2010, 14:44:00 »
esatto,quoto in pieno,se lo vuoi gestibile e dare tutta manetta devi mettere il diff centrale,e ovviamente andare a 2s  O0
