Autore Topic: e-revo brushless edition problemi di ricezione  (Letto 1217 volte)
Offline lucabs
  • Post: 172
« il: 28 Settembre 2009, 09:00:42 »
ciao a tutti, e' da un paio di mesi che ho l'e-revo brushless edition che uso con telecomando e ricevente originali traxxas 2.4gh,  ma ho notato che ultimamente in fase di accelerazione capita che il mezzo perde il segnale,
laciando il gas e riaccelerando l'e-revo riparte...
e' possibile che debba caricare le batterie del telecomando?
Re: e-revo brushless edition problemi di ricezione
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2009, 09:02:14 »
controlla bene la carica delle batterie del telecomando.in basso c'e' un led rosso, vedi se lampeggia  ;)
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2009, 09:49:32 »
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2009, 10:09:30 »
le batterie sono in ricarica, pero la cosa strana e' che il led non lampeggiava,
puo essere invece che non avendo cambiato la corona da 66 denti con quella da 54 che c'era nella confezione vada fuori giri il motore? e che quindi in qualche modo va in protezione l'ESC ?
io non l'ho cambiata perche non mi interessa la velocita ma preferisco una ripresa maggiore...
comunque si la prima prova da fare ora e' provare con le batterie del telecomando cariche...stiamo a vedere
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2009, 10:17:01 »
no assolutamente, la corona non c'entra nulla  ;)ora prova con le batterie.
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2009, 12:31:51 »
probabilmente sono le batterie, controlla anche che l'antennina della ricevente non sia danneggiata.
potrebbe anche trattarsi di un problema di bec dell' esc... ma  prima vediamo il radiocomando  ;)
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2009, 13:21:35 »
anch'io ho pensato al bec dell'ESC.....comunque stasera provo il mezzo con le batterie del telecomando cariche....
spero che il problema sia quello...grazie a tutti per l'aiuto, domani vi faccio sapere come e' andata... :)
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2009, 18:41:11 »
la prova di stasera e' andata decisamente meglio anche se devo dire che in una sola occasione il mezzo ha perso il segnale nonostante le batterie del telecomando cariche......(ieri aveva perso il segnale parecchie volte)...
sembra che nelle fasi in cui il motore va sotto sforzo le batterie( 2 pacchi lipo 7.4v carbox della lipotech) diano tutta la corrente al motore mandando in crisi la ricevente che probabilmente resta senza segnale,
quindi puo corrispondere che a picchi di corrente maggiore diminuisca la portata della ricevente che stavolta e' stata compensata dalle betterie cariche della trasmittente.... ???
« Risposta #8 il: 28 Settembre 2009, 18:56:44 »
io per sicurezza sai che ti dico?
usa un bec esterno  ;)
Offline Bio
  • Post: 508
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2009, 09:05:58 »
....compra......compra....compraaaaaaa!!!!!
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #10 il: 29 Settembre 2009, 11:26:49 »
queste batterie hanno 30-60c di scarica e avranno all'attivo un 40-50 cicli di scarica carica....comunque adesso sto controllando un po tutto dai connettori al firmware dell'esc che ho portato dalla 1.22beta alla 1.21, vediamo se cambia qualcosa....
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #11 il: 02 Ottobre 2009, 16:07:00 »
devo ancora provare per bene il mezzo, ma sembra che ora che ho messo nelle impostazioni dell'esc il punch al 90% non mi dia piu quel problema.
puo darsi che avendo delle batterie un po usate, nelle fasi di sforzo con punch impostato a 0 queste fatichino a mandare la corrente alla ricevente...
stiamo a vedere comunque grazie ancora per i vostri consigli ::hee::
