Autore Topic: Smontaggio e pulizia losi 454  (Letto 1887 volte)
Offline antruck
  • Post: 173
« il: 25 Settembre 2009, 11:35:16 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re: Smontaggio e pulizia losi 454
« Risposta #1 il: 25 Settembre 2009, 11:53:33 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2009, 12:18:47 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2009, 12:27:37 »
per le bave interne prima senti con il dito dentro, poi prendi un pezzo di carta abrasiva lo pieghi un paio di volte da portrlo entrare nelle luci, e la passi prima sotto la luce poi di fianco poi sopra, cosi per tutte sempre dall esterno ripetendo l'operazione un paio di volte dovrebbero sparire, quelle che tagliano di piu' sono i by pass sotto le luci laterali , quelli piccoli quadrati rifiniscili bene senti con il dito quando graffiano all interno della camicia.
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #4 il: 25 Settembre 2009, 12:40:32 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #5 il: 25 Settembre 2009, 13:21:42 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #6 il: 25 Settembre 2009, 13:43:53 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2009, 13:52:32 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2009, 17:56:03 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2009, 19:28:19 »
non hai un dremel con il gommino lucidante tipo verde, rosso. se si ti dico come fare ;)
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2009, 20:43:51 »
Il dremel si, il gommino no ma lo posso sempre acquistare.
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #11 il: 26 Settembre 2009, 10:10:01 »
Un'informazione..... conoscete un metodo semplice per inserire il fermo dello spinotto?? ci sto provando da mezz'ora senza riuscirci :oooops:
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #12 il: 26 Settembre 2009, 10:18:05 »
inseriscene una parte e poi spingi l'altra con l'unghia uno stuzzicadente mazzetta e punteruolo come ti viene piu' facile, io lo faccio in un sacchetto trasparente cosi se mi vola via il fermo rimane e nn lo perdo.
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #13 il: 26 Settembre 2009, 12:17:43 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #14 il: 26 Settembre 2009, 12:44:54 »
con uno stuzzicadente fallo ruotare nella sua sede e vedi se esce.
