Autore Topic: Domande niubbe niubbe  (Letto 1247 volte)
Offline StN
  • Post: 97
« il: 15 Settembre 2009, 16:13:29 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
Re: Domande niubbe niubbe
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2009, 16:45:35 »
1 - il dado va serrato "a cervello"...... oltretutto dovrebbe essere del tipo autobloccante, quindi la coppia di serraggio serve solo a garantire un buon attrito tra esagono e cerchio per evitare che tutto il lavoro di trascinamento venga svolto dai vertici dell'esagono.
2 - vanno lubrificati i cuscinetti. Se non hai a disposizione grasso specifico per cuscinetti, va bene il WD40, ma considera che su motori che girano a 30'000 - 40'000 rpm, la lubrificazione tende ad essere centrifugata sulla gabbia esterna BEN PRIMA dei 15 RUN......  Ad ogni modo, NON sbagli ad usare il compressore ad ogni uscita.
3 - Pignone-corona perdono la lubrificazione in un attimo , personalmente NON lubrifico tale accoppiamento........ Se invece ti riferisci a quelle dei differenziali, va benissimo sia quello al litio che quello al bisolfuro di molibdeno. Personalmente uso grasso per motori marini: molto appiccicoso, resta al suo posto molto a lungo prima di essere centrifugato sulla cassa.....
4 - Come detto sopra, tanta tanta aria.......  ;)
Buone sgommate!!
Il Cuccu
Offline milanes
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2009, 17:01:49 »
Buone sgommate!!
Il Cuccu
Semplicemente SUPER ESAUSTIVO!! ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2009, 17:13:19 »
Buone sgommate!!
Il Cuccu
Grazie ottimo!  :cincin:
visto che sono proprio ZERO  :yeah:
Lo metto qui il lubrificante?
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2009, 17:25:48 »
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2009, 18:01:30 »
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2009, 18:32:27 »
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2009, 18:53:26 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2009, 20:10:13 »
io uso quello Singer super rettificato per le macchina da cucire..  misteri del modellismo!!!!!  :fun: :fun: :fun: :fun:
Considera che il medesimo olio rappresenta l'ideale antagonista MOLTO PIU' ECONOMICO del famigerato after run per motori a scoppio che viene venduto a prezzi superiori all'olio tartufato di Alba......
facciamo tesoro degli insegnamenti delle nonne......  ;)
Il Cuccu
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2009, 20:16:23 »
Il Cuccu
Ma tanto si sa che i modellisti hanno il portafoglio grosso!!!!
Ogni goccia di After Run equivale a cinquanta centesimi inseriti nella fessura di un salvadanaio!!!  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2009, 20:29:23 »
