Autore Topic: il tagliando del carburatore  (Letto 1303 volte)
Offline linde74
  • Post: 61
« il: 14 Settembre 2009, 12:05:32 »
Salve a tutti,vorrei fare una verifica e una corretta manutenzione del carburatore e mi chiedevo quali fossero le cose principali  da controllare,
quale prodotto usare per la pulizia interna,quali sono i sintomi di un carburatore che lavora male causa usura o sporcizia.....ecc...
Grazie in anticipo  <diclass="msgbox">Noilesuploaded!</di><br><br>
Re: il tagliando del carburatore
« Risposta #1 il: 14 Settembre 2009, 12:09:50 »
Togli tutti gli OR, pulisci con petrolio bianco o miscela, poi lubrifica con afterun o olio Singer.
Controlla che non ci siano OR pizzicati o usurati, nel caso cambiali, e controlla che non ci siano zone della ghigliottina che presentano eccessive striature.
Rimonta il tutto e sei a posto!
« Risposta #2 il: 14 Settembre 2009, 12:10:48 »
non usare wd40 sugli oring mi raccomando  ;)
Offline linde74
  • Post: 61
« Risposta #3 il: 14 Settembre 2009, 12:27:10 »
Grazie ragazzi siete sempre velocissimi e precisi  :graz:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2009, 15:33:41 »
se vuoi fare una corretta manutenzione lavalo come vuoi benzina miscela petrolio bianco etc, ma cambia tutti gli or. se il soffietto e duro o lo cambi o lo metti 10 minuti nel wd 40 e diventa morbido.
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2009, 16:51:38 »
Offline linde74
  • Post: 61
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2009, 18:25:15 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2009, 18:54:08 »
quanti or hai cambiato??
Offline Purplehaze
  • Post: 628
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2009, 23:52:03 »
Ma scusate la domanda gli or di quelle dimensioni si trovano in ferramenta?
LST2   XT8
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2009, 23:59:37 »
Offline linde74
  • Post: 61
« Risposta #10 il: 16 Settembre 2009, 04:13:34 »
Gli or nel mio carburatore ( motore RB s3 ) sono 3 in totale :2 sulla vite-spillo del max,1 sulla vite-spillo dei bassi.
Aquistai gli or(per scrupolo) tempo fa, li vendono come ricambio RB,li ho trovati da modellismofioroni.
ciao
