Autore Topic: grave problema motore TRX 2,5  (Letto 2732 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
« il: 11 Settembre 2009, 19:16:30 »
« Ultima modifica: 17 Settembre 2009, 00:22:16 da monster+drift »
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2009, 21:19:39 »
prova a togliere il filtrino della mix se ce l'hai montato  (sul tubo mix) ... a volte (misteri della vita) da problemi di questo tipo... sembra 1 problema di mancanza di mix al motore.. o comunque fa cosi anke se 1 motore e' alla frutta... infine ma non ultimo.. la candela... non c' netra se e' nuova, cambiala lo stesso.. magari funziona male... e' sempre la prima cosa da guardare... ke sia nuova o no..!!
x gli esagoni ti conviene incollarci dentro al cerchio l' esa di metallo della macchina con della bicomponente... dovresti risolvere..
facci sapere.
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2009, 21:37:47 »
la temperatura 110 gradi? ma se non hai un termometo professionale non puoi sapere se sta a 120 e passa hai prvatoa  ingrassarlo di poco sopra? magari se non e' il motore che e spompo puo' essere del semplice vapoor look
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #3 il: 11 Settembre 2009, 21:45:50 »
vuoi un consiglio spassionato? passa all'elettrico! ;D
scherzo... ma pensaci!! O0
« Risposta #4 il: 11 Settembre 2009, 21:48:14 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2009, 21:56:21 »
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 11 Settembre 2009, 22:26:40 »
« Risposta #7 il: 11 Settembre 2009, 22:34:57 »
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2009, 22:37:28 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2009, 22:41:03 »
se e come dici potrebbe essere la biella da cambiare. se ha troppo gioco sale di piu di quello che dovrebbe. comunque controllalo tutto dallo scarico all accoppaimento. le cause otrebebro tutte quelle sopra descritte.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #10 il: 11 Settembre 2009, 22:42:52 »
« Risposta #11 il: 11 Settembre 2009, 22:49:25 »
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #12 il: 11 Settembre 2009, 22:50:05 »
tranquillo silent non fa pacchi..ti puoi fidare ad occhi chiusi  O0 O0 O0
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2009, 22:54:46 »
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #14 il: 12 Settembre 2009, 18:07:45 »
