Autore Topic: AIUTO SU COME SMONTARE UN MICROMOTORE...  (Letto 3559 volte)
Offline infernus88
  • Post: 149
« il: 04 Settembre 2009, 15:49:25 »
C'e' qlk che gentilmente mi potrebbe spiegare o mandare una guida su come smontare correttamente l'accoppiamento di un micromotore?...
special modo i 21 e 28cc....
ciao e grazie
 ::tnx::
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re: AIUTO SU COME SMONTARE UN MICROMOTORE...
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2009, 16:08:23 »
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #2 il: 04 Settembre 2009, 16:10:34 »
dato che e' arrivato il momento di pulire x mene il boss 28 che ho nn vorrei fare cosini!!....il problema e' che vorrei capire come sfilare la biella dall'albero poi lo so che e' falice.... ;D
« Risposta #3 il: 04 Settembre 2009, 16:12:35 »
e' tutto abbastanza facile, unica accortezza da usare e assicurarti che quando smonti il tappo cieco il pistone si trovi al pms, tutto il resto vien da se
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2009, 16:13:30 »
PMS?? ovvero tutto verso il basso?
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2009, 16:19:05 »
Punto Morto Superiore
non conoscendo il tipo di tappo cieco eviti che nello sfilarlo, tu possa rompere il pistone ;)
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2009, 16:19:57 »
Offline tigro
  • Post: 52
  • I miei modelli: TLR 8ight 2.0 EU; Traxxas E-Revo VXL
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2009, 16:21:51 »
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #8 il: 04 Settembre 2009, 16:26:37 »
ok vi ringrazio!...ottima la guida!
 ;D ;D ;D ;D
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2009, 17:20:00 »
allora raga ho smontato tutto anke l'altro motore che avevo ovvero un ninja jx21 b01 off....il problema e' che dovrei cambiare la biella che si sta consumando dato che ci ho fatto quasi 30 litri....la camicia sembrerebbe ankora in buono stato...ora il punto e' questo io su internet pezzi di ricambio x questo motore nn ne ho trovati....secondo voi posso metterci la biella della GRP o del Boss??anke se questo motore e' su base O.S. quindi potrei anke optare per una biella O.S...
meglio se qlk conosce un sito che ha i pezzi originali del ninja....  :cool2:
Offline infernus88
  • Post: 149
« Risposta #10 il: 04 Settembre 2009, 17:58:26 »
raga voi che strumento usate x togliere il blocco dallo spinotto x poi sganciare in seguito la biella?!
Offline ghidtrx
  • Post: 582
« Risposta #11 il: 04 Settembre 2009, 20:21:58 »
scusate se mi intrometto con un'altra domanda ma anche col tappo cieco bisogna mandare il pistone al pms io col mio novarossi nuovo ho provato a togliere il tappo cieco con il pistone al punto morto inferiore il tappo non usciva quindi per paura di graffiarlo non ho sforzato e l'ho rimesso a posto penso non sia successo niente ma vale anche per i tappi ciechi mandare il pistone al pms???
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #12 il: 04 Settembre 2009, 20:25:18 »
oh yesssssssssssssi
Offline ghidtrx
  • Post: 582
« Risposta #13 il: 04 Settembre 2009, 20:30:53 »
dite che lo rovinato o cosa se non sforzavo?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #14 il: 04 Settembre 2009, 20:36:48 »
difficile da dirsi..prova a smontare il motore col pistone al pms e controlla che tutto sia apposto!!
