Autore Topic: Problema il mio savage non penna piu  (Letto 1165 volte)
Offline Michelehpi
  • Post: 64
« il: 23 Agosto 2009, 18:56:21 »
Ciao a tutti ragazzi ho un problema
5 giorni fa ho fatto un uscita col mio savage usando nitro al 20% e il mio savvi pennava che una bellezza partendo da fermo a tal punto che spesso si cappottava all indietro come spalancavo era sempre su due ruote.
Poi mi sono fermato perche avevo perso3 viti della piastra dove attacca il motore e la corona mi ha mangiato completamente quella piu piccola della frizione cosi torno a casa smonto il motore tolgo la campana tolgo pure la frizione cosi perche non sapevo che e rimontoil tutto aggiungendo campana identicamarmitta hpiracing e servo futava 9 kg al gas freno.
Dopo5 giorni torno a girare e sorpresa il savvi non pennava piu cosi penso cavolo stamarmitta e una sola!!
Riguardo la carburazione pensando alla marmitta ma dopo ore di prove niente sempre uguale appena do tutto gas la macchina sembra tipo affogare per una frazione di secondo poi prende che una bellezza quindi escludo la carburazione cambio benzina con una al 25% ma uguale rimonto la vecchia marmitta ma non cambia nulla sempre la solita cosa appena do tutto gas la macchina non e pronta come prima. A questo punto ho pensato a: frizione andata oppure rimontata male oppure il servo che apre molto piu velocemente il carburatore facendo passa troppa benzina ma risolvibile a mio avviso con la carburazione.
Non so piu cosa fare ma non me la sono presa piu di tanto visto che a breve montero il motore 5.9dell xl cmq se sapete consigliarmi ve ne sarei molto grato e sono ancora inesperto grazie ciao michele
Re: Problema il mio savage non penna piu
« Risposta #1 il: 23 Agosto 2009, 21:47:56 »
vedi di tirare il parastrappi sulla corona di plasica grande( il dadino dopo la molla)... stringilo bene e poi vedi ke impenna... (dovrebbe essere quello se le gomme girano tutte e 4....
poi presentati sul forum.... siamo tutti piu' contenti.. O0
« Ultima modifica: 23 Agosto 2009, 21:49:28 da orientale »
Offline Michelehpi
  • Post: 64
« Risposta #2 il: 23 Agosto 2009, 22:30:23 »
Purtroppo e gia stretto quello poi non lo ho toccato dall ultima volta che andava bene...
Mi sono presentato cmq nella sezione apposita :)))
Offline Michelehpi
  • Post: 64
« Risposta #3 il: 24 Agosto 2009, 04:09:57 »
Nessuna idea?? Compro la frizione nuova e vado per tentativi? Helppp ;))
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2009, 10:36:44 »
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #5 il: 24 Agosto 2009, 13:34:16 »
« Risposta #6 il: 24 Agosto 2009, 13:39:33 »
errore  sei grasso di minimo........
Offline Michelehpi
  • Post: 64
« Risposta #7 il: 24 Agosto 2009, 16:06:00 »
Si infatti la carburazione e la prima cosa che ho guardato smagrendo il minimo fino a quando le ruote giravamo da sole senza gas (dovrebbe fare cosi quando e' magra o sbaglio) ma continuava a fare lo stesso... E' un casino pure spiegarlo bene a parole hehe
rifaccio delle prove partendo nuovamente dalla carburazione.. Cmq lo fa per un secondo solo diciamo piu o meno come se lo tieni bloccato con le ruote a terra e dai gas fa quel tipo di rumore cupo e poi parte salendo di giri senza incertezze boh se non lo sistemo pazienza tra 5 giorni mi dovrebbe arriva l altro motore...
Ciao ciaooo
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #8 il: 24 Agosto 2009, 19:27:22 »
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #9 il: 24 Agosto 2009, 21:15:10 »
ciao, come dicono in molti prova a smagrire sotto e poi controlla il parastrappi ...se non hai cambiato rapporti sostituendo la campana dovrebbe impennare come prima.
facci sapere ciaooooooo
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline Michelehpi
  • Post: 64
« Risposta #10 il: 24 Agosto 2009, 22:03:08 »
Grazie a tutti per ladisponibilita ragazzi domani vado in pineta e provo a smagrirla finche non vedo cambiamenti poi vi faccio sapere ciauz
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #11 il: 24 Agosto 2009, 22:26:22 »
Occhio a smagrire , stai sempre attento alle temperature  O0 :ciaociao:
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #12 il: 28 Agosto 2009, 07:57:24 »
Offline Michelehpi
  • Post: 64
« Risposta #13 il: 28 Agosto 2009, 22:31:53 »
Sorpresa delle sorprese non era ne il minimo ne la carburazione ne il parastrappi..... Avevo montantato la frizione al contrario e attaccava dopo...accidenti a me e la mia voglia di smontare senza guardare!!! Haha
cmq ora mi e arrivato l altro motore ho gia messo volano alla c***o perche non mi arriva fino in fondo avanza un paio di millimetri e credete ci ho provato in ogni modo ma la rondella bronzata non ne vuole sapere di entrare tutta nel foro del volano una tortura!! E ho dovuto rimettere la corona da 47 invece di quella da 52 peeche corona 52 e piccola da 17 = motore che scoppia :p domani parto di carburazione sperando di essere un po piu fortunato!!! Che girnataccia!!
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #14 il: 29 Agosto 2009, 07:59:04 »
usa la rondella del motore originale tanto gli alberi nel finale sono tutti uguali almeno quelli che ho provato io
