Autore Topic: ... KV1 alla Sven ...  (Letto 32312 volte)
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re: ... KV1 alla Sven ...
« Risposta #135 il: 20 Settembre 2009, 18:01:22 »
                           ... quando trovi un'imprecisione incominci a non dormire la notte e la smania assale il buon senso portando cupi pensieri disfattisti sui destini dell'umanitࠥ senti la tragedia dei fallimenti generazionali urlare dai profondi abissi infernali di una coscienza corrotta ...
             ... cos젣erchi nei reparti donne quei misteriosi contenitori a boccetta che potrebbero dare la soluzione per una cupoletta e per rimediare al terribile errore commesso da una svista ...
... ecco la soluzione ...
... la boccetta integra ... l'altra alla quale 蠳tato decapitato il tappo ... il calibro per il controllo diametro (18mm) e la cupoletta ricavata manualmente ...
... certo la differenza la notano solo gli esperti e a me torna il buon sonno ristoratore senza incubi sull'imprecisione ...
... tempo impiegato circa una 40na di minuti ...
.segue.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:41:35 da Sven Hassel »
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #136 il: 20 Settembre 2009, 20:47:57 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #137 il: 20 Settembre 2009, 20:57:17 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #138 il: 20 Settembre 2009, 21:17:15 »
... et voil࠮..
                    ... il visorino blindato aggiunto ...
          ... sembra finito ma manca sempre qualcosina per dirlo definitivamente ...
. ::hee::
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:44:17 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #139 il: 21 Settembre 2009, 13:58:42 »
                        ... per questa ragione si deve bandire la fretta e trovare quel che manca per dare vita al soggetto ...
... osservo lavori molto ben fatti e terminati nella pulizia assoluta e qui non sono d'accordo specie se il carro 蠡mbientato operativo ... nel mio caso sarebbe un errore grave dopo aver contorto i parafanghi proseguire con la verniciature senza una buona dose di terriccio addossso ...
... va bene che i tedeschi erano ligi sul mantenere i carri nel massimo delle efficienze ordinate e dopo agni azione ne ripulivano le superfici ...
... cos젨o continuato l'opera realistica evidenziando del terreno depositato in certi punti ...
. ::fufi::
. ;D
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:45:47 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #140 il: 21 Settembre 2009, 16:05:35 »
                     ... come si fa l'impasto da depositare  ???
... dietro l'angolo si trova sempre del terriccio misto del tutto naturale ...
... con un poco di acqua e parecchio vinavil s'imasta la quantit࠶oluta e si depositano piccole parti nei punti nevralgici dopo averne studiate le posizioni ... gli angoli sono le trappole ideali dove le scorie del terreno si raccolgono maggiormente ...
... il trucchetto permette una dose di realismo senza dover ricorrere all'usura vera e propria sofferta dal modello impastandolo di fango (dove il realismo tocca le stelle) ma provoca non pochi danni e manutenzioni accurate ... dopo un serie di tuffi in pozze d'acqua fangosa tirai fuori un Tiger da favola tanto era diventato operativo e una settimana dopo scoprii il carrello e cingoli interamente bloccati ... mi cost򠩬 completo smontaggio per lavare con cura i pezzi incollati dalla mota ... altro che realismo naturale, meglio un po di arte fatta in casa e viaaaaa ...
.segue.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:47:41 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #141 il: 21 Settembre 2009, 19:01:07 »
.personale.
                            ... giࠣhe c'ero e avevo materia prima in uso ne ha fatto le spese anche l'altro KV1 ...
... mica poteva ritenersi al sicuro dall'imbrattata ...
.segue.
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2010, 09:37:19 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #142 il: 22 Settembre 2009, 09:23:18 »
                      ... secondo una certa corrente modellistica il 756 andrebbe colorato in questa livrea ...
... ma seguire le altrui tendenze diventa anche una ripetizione e se sull'esempio si carica un possibile errore dilaga una verniciatura campata per aria ...
... prima di dare il colore si lavano le plastiche con acqua e sapone tiepido e si sciacquano per bene ... si asciugano accuratamente e si da sulle superfici una velo di prymer per plastiche (lo stesso catalizzato in uso per carrozzerie da usare sui paraurti della auto) ... 蠵n trasparente necessario per un forte aggrappaggio delle vernici ... utile e garante per un buon lavoro sicuro ...
... si danno leggere velature studiando al meglio le zone d'applicazione ...
... sconsiglio una copertura uniforme che toglie immediatamente al modello una sua personalit࠲endendolo piatto di colpo ...
.segue.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 14:08:59 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #143 il: 22 Settembre 2009, 14:06:55 »
... come dicevo ...
                 ... velare con strati sottilissimi le vernici si lasciano intravedere altre colorazioni ...
         ... importanti per "smovere" la staticitࠩnevitabile delle forme obbligate ...
... si deve capire l'importanza della profondit࠯ttica che ne beneficia il soggetto sul non caricarlo di vernici solo per il fatto che lo si sta veniciando ... ogni soggetto ha dalla sua delle tonalitࠤi colore che variano sempre dai verticali agli orizzontali chiamata tecnica zenitale ... dove la luce 蠰erpendicolare alla forma e ne riflette pi?iani delle pareti ...
.segue.
. ;D
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 14:12:24 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #144 il: 22 Settembre 2009, 15:27:53 »
                              ... alle volte so di ripetermi ma non tutti si aggiornano ...
... come ha sostenuto anche il bravo Skorzeny, l'attento esame fotografico mostra particolari ristretti in piccoli campi da migliorare e lo si pu򠦡re solo dopo l'identificazione in cui la foto aiuta parecchio ...
sulla foto precedente si vede la sega in dotazione protetta dalla custodia in legno ... stampata piatta ...
... basta un bisturi affilato e disegnare la venatura per vivificarne l'aspetto ...
... il tutto in un tempo brevissimo ...
... l'insieme globale di questi piccoli interventi impreziosiscono il modello ed 蠦acile scoprire durante un'esposizione le esclamazioni di favore sul confrontare degli standard seriali che sfumano nel confronto direto con lo stesso modello curatissimo tale da apparire addirittura di un'altra marca ... a me capit򠣯n i primissimi HL definiti dai possessori di Tamiya migliori degli stessi, ne avevo solo curato delle particolarit࠴racurate forse per mancanza di fantasia o d'incapacit࠳ull'osservazione, perch蠲icordiamoci tutti quanti; guardare o vedere non ha nulla a che fare con l'osservazione ... l'osservazione 蠬a duplicazione che si immagazzina nel deposito dati ed ha un peso superiore sul vedere ... il vedere, la vista oggettiva 蠳uperficiale ... non possiede altre capacit࠵tili ...
.segue.
. ::hee::
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2010, 09:42:05 da Sven Hassel »
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #145 il: 22 Settembre 2009, 17:00:31 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #146 il: 22 Settembre 2009, 17:05:08 »
                             ... se non lo riconoscete andate indietro sulle foto all'inizio del topic ...
           ... 蠬o stesso KV1 verniciato e lindo pulitino ...
... che in un secondo tempo ha incontrato un terreno difficile ...
... la differenza tra un modello montato e verniciato, e di uno sapientemente curato sulla stesura particolareggiata che ne fa un pezzo unico anche senza troppe modifiche ... alle volte ho richieste di costi per fare questo e quello che si arenano non appena si parla di soldi e si che siamo su di una piattaforma di gente che praticando il modellismo non sono degli sprovveduti nell'ascoltare le cause, che fanno salire un modello alle volte anche nel superare il doppio del costo iniziale ... uno dei miei carri richiede un mesetto di continue attenzioni per essere finito e alle volte lo riprendo dopo mesi di stasi in cui trovo di nuovo dei particolari da rifinire ... ecco perch蠩nsisto nel raccomandare una grande calma e la totale assenza di fretta o frenesie sul terminare un carro ... un tollino del F? vuole molta attenzione e coccole per dare la sua spiccata personalit࠮..
.segue.
 ::pazzissimo:
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 14:16:59 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #147 il: 22 Settembre 2009, 17:34:01 »
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #148 il: 22 Settembre 2009, 17:51:36 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #149 il: 22 Settembre 2009, 18:47:34 »
