Autore Topic: ... KV1 alla Sven ...  (Letto 32338 volte)
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re: ... KV1 alla Sven ...
« Risposta #105 il: 17 Settembre 2009, 20:59:45 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #106 il: 17 Settembre 2009, 21:03:30 »
                             ... una stuccatina leggera e l'incisione della saldatura ...
... va a completare il guscio inferiore della torre ...
.segue.
. :ciaociao:
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:00:18 da Sven Hassel »
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #107 il: 17 Settembre 2009, 22:27:02 »
Attendo qualche altro passaggio e poi, col tuo permesso, apro un topic sul forum canadese.
Devono morire tutti affogati nella propria saliva!  ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool:::
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #108 il: 17 Settembre 2009, 22:30:46 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #109 il: 17 Settembre 2009, 22:34:22 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #110 il: 17 Settembre 2009, 22:46:42 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #111 il: 17 Settembre 2009, 22:54:29 »
                                 ... il nuovo basculaggio per la canna ...
... il rivestimento dei laterali ...
.segue.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:01:53 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #112 il: 17 Settembre 2009, 23:05:38 »
                 ... il blocchetto portacanna ...
... regolarmente tedesco ...
.segue.
. :ciaociao:<diclass="msgbox">Noilesuploaded!</di><br><br>
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:03:04 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #113 il: 17 Settembre 2009, 23:16:01 »
                   ... la verniciatura prepara i pezzi al primo esame in quanto rivela delle imperfezioni ...
... prontamente eliminate prima delle vere operazioni finali di colorazione ...
... ovviamente questa prima vernice dev'essere carteggiata per benino e resa ...
... assolutamente opaca ... mai dare delle vernici su basi traslucide ...
.segue.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:04:55 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #114 il: 18 Settembre 2009, 12:53:35 »
                        ... si va con il cannone ...
... in magazzino un cannone non manca mai alla bisogna ...
                                                              ... per򠣦#39;蠵n errore che le foto rivelano meglio dell'occhio ...
... la misura della canna 蠣orretta, ma il sietema di frenaggio sporge un centimetro in meno  ??? ???
... questi particolari si scoprono per un sistema di duplicazione poco usato da molti e dove 蠦acile cadere in errore ... in questo caso la realizzazione ha lasciato campo alla mano e al colpo d'occhio che inganna normalmente ... solo la sovrapposizione d'immagini 蠩n grado di evidenziare l'alterazione sull'oggetto ... come funziona il sistema duplicativo umano 蠰reso detto, le immagini provengono da fuori e sono immagazzinate nel cervello, noto contenitore ... l'azione "legge" le immagini e incomincia ad elaborare le forme dimensionali ma  ??? mettendoci del suo ...
... quando un qualsiasi lavoro lavoro oggettivo non piace la risposta 蠳emplice; non 蠴ale e quale al modello campione ... un pittore ritrae un paesaggio ma ne 蠳contento del risultato ... ci ha messo troppo di suo e pochissimo sulla duplicazione ambientale e osservando il risultato lo trova molto dissimile dall'originale ...
... in effetti 蠳uccesso sul freno del rinculo che tra le dita andava per il meglio ed in foto ha rivelato un errore di proporzione e questo chiarimento 蠡vvenuto proprio nel confronto fotografico mediante sovrapposizione d'immagini ... sapete cos蠬'immaginazione? ... 蠬a possibilitࠤi "fabbricare" immagini in campo bianco a piacere, ogni creativo lo pu򠦡re ... e di sovrapporre le stesse per trovare difetti ...
... questo 蠵n errrore che avrebbe potuto anche passare inosservato ma che "vorrei sfruttare" per mettere in evidenza come si possa facilmente prendere una cantonata ... tra l'altro facilmente rimediabile, perch蠳i rifࠩl pezzo in difetto ...
.segue.
. ::hee::
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:06:18 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #115 il: 18 Settembre 2009, 19:26:58 »
                           ... et voil࠮.. la canna corretta ...
... lungheza regolare ma il freno 蠳tato allungato ...
-segue.
. ::fufi:: ::clap::
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:14:46 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #116 il: 18 Settembre 2009, 21:38:05 »
             ... la prospettiva da la proiezione della masse in gioco ...
... e da sopra si vede il disassamento laterale dell'arma ...
... dovuto alla posizione della cupola del capocarro ...
.segue.
. ;D
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:16:07 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #117 il: 18 Settembre 2009, 23:02:44 »
                     ... torno sulla vernice ...
... per dire a pi?i che mi hanno chiesto a cosa serve l'evidenza rossa ...
... che si tratta di due indicativi separati tra di loro, il primo ho voluto mostrare ogni parte trattata, modificata o aggiunta in modo di offrire una visione ai non addetti ai lavori sulla ricchezza di particolari che hanno contraddistinto l'intervento passo passo ...
... la seconda diventa di carattere tecnico andando come prymer ad imprimere sul forex una base di aggrappaggio utile in primis, nell'evidenziare eventuali difetti da correggere e per questa funzione va regolarmente carteggiata come mostrano le foto ...
... la parte liquida 蠥ntrata nel forex essicando tanto da lasciare un velo per la successiva imprimitura e mostrando la superfice dove delle piccole stuccature necessarie completano la finitura ... nonostante si tratti di un veicolo militare di fattura grezza anche i difetti, non possono rientrare in disattenzioni che alla fine un occhio allenato troverebbe fuori luogo ...
... in seguito si vedranno nuovamente le parti semicircolari realizzate in forex coperte di prymer rosso che per la sua composizione densa va dato a pennellino senza doverlo tirare, ma cercare adagio di inzuppare le parti senza esagerare nelle colature ... questo sistema serve per dare alle superfici plastiche una parvenza di lamieroni ricavati da laminati o da colate rustiche eliminado la piattezza sul modello quando verr࠶erniciato ...
.segue.
. :dentone:
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:17:16 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #118 il: 19 Settembre 2009, 12:32:45 »
                     ... ecco cosa s'intende ...
 ... per l'esattezza ...
... la prima e la seconda passata di prymer assicura un fondo privo di difetti visibili e pronto alle succesive verniciature definitive ...
.segue.
. ::fufi::
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2011, 17:18:59 da Sven Hassel »
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #119 il: 19 Settembre 2009, 13:22:22 »
