Autore Topic: carburatore mach 427 esce dal collettore..perche'?  (Letto 1311 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 26 Luglio 2009, 14:59:08 »
Ciao a tutti,come da titolo, oggi dopo un pieno ho avuto una spenta strana,di colpo fermo....guardo ed il carburatore era uscito dalla sede..secondo voi perche'.....la vite che stringe il carburatore e' spaccata in 2 di suo? io comunque ho rimontato il tutto con del frenafiletti medio ....ed anche col primo mach stesso problema.....esce il carburatore..secondo voi perche'??? grazie in anticipo.. O0
Re: carburatore mach 427 esce dal collettore..perche'?
« Risposta #1 il: 26 Luglio 2009, 16:04:55 »
devi inserire il carburatore e stringere ma dal lato opposto devi tenere fermo il bulloncino  ::fuma::
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2009, 17:22:00 »
Ciao Nikka,veramente dovrebbe eesere un autobloccante,perche' e' impossibile tenere fermo il mezzo bulloncino dietro..quando io ho trovato il punto giusto ed inserisco il carburatore,secondo me,stringendo dovrebbe serrare sul tondo interno del carburatore...bohhh....
« Risposta #3 il: 26 Luglio 2009, 19:05:33 »
si esatto stringendo la vite si avvicina quella parte in plastica semicilindrica nel foro del carter per il carburatore ma devi tenere fermo il bulloncino dietro  ::gym::
« Risposta #4 il: 26 Luglio 2009, 23:32:00 »
al 99,9% ti succede perche' hai regolato male il fine corsa del servo e tirando troppo sposta il carburatore e lo fa venir via.... ricordati che a gas spalancato, tirando a mano il cilindro del carburatore deve scorrere ancora di 1-2 millimetri.....
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #5 il: 27 Luglio 2009, 07:13:37 »
infatti frank,mi sa' che e' proprio cosi'solo all'incontrario,cioe' era troppo lunga la regolazione del ritorno..quindi avvitando l'ho accorciato il fine corsa ed ora va bene... O0..pero' lo strano e' che lo ha fatto da solo,cioe' per 10lt e' andato perfetto e poi...via!!! bohhh...vacci a capire qualcosa......
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #6 il: 30 Luglio 2009, 19:40:05 »
oggi mi si e' rimosso il carburatore....cioe' a motore caldo mi si muove il carburatore,non so' perche'.....la regolazione del servo mi sembra buona,cioe' l'incastro del tiragas e' preciso sotto al pallino del carburatore....bohhhh forse mi devo prendere un carburatore nuovo?... ???
« Risposta #7 il: 30 Luglio 2009, 20:34:14 »
Offline ARTHUR MTA4 93
  • Post: 2172
« Risposta #8 il: 30 Luglio 2009, 20:54:06 »
controlla se gli oring sono consumati  O0 O0 O0 O0 O0
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #9 il: 30 Luglio 2009, 21:39:37 »
a me sembrano buoni.....nikka la controvite tira bene...non e' quello il problema...quando avvito se la tira e lo ferma assai bene.....poi con il calore e le vibrazioni si riallenta....ma non e' mai successo a nessuno? alla fine cambio motore....consiglio?
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #10 il: 31 Luglio 2009, 00:43:39 »
Ciao
Io purtroppo non ho piu' il mio mitico LST2, ma e' successo anche a me.
La vite che tiene il carburatore, sostanzialmente avvicina i due cilindretti , con il risultato che gli "scarichi semi tondi" si uniscono e fermano il carburatore.
Dopo un po' questo sistema prende gioco.
Iosfilando i due cilindretti  ho molato "poco - poco" i punti di contatto fra i due.
Il risultato e che chiudono meglio sul carburatore, addirittura lo segnano leggermente perche' non seguiranno piu' perfettamente la sua forma ,ma questo NON SI MUOVERA' PIU'
Saluti
Chicco
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #11 il: 31 Luglio 2009, 06:51:12 »
grazie chicco.....ottima...ottima idea!   provero' oggi stesso.. O0
« Risposta #12 il: 31 Luglio 2009, 11:03:38 »
mettici una goccia di frenafiletti no?  :ciaociao:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #13 il: 23 Agosto 2009, 17:59:56 »
E dopo carburatore nuovo e tutti i vostri consigli,oggi in pista carburatore si muove sempre..non riesco a fermare sto' c***o di carburatore,con eventuale entrate di aria e spente continue...devo forse cambiare motore secondo voi' ha 15 litri mach 427....bohhhhhhhhhhhhh non so' piu' che fare! >:(
