Autore Topic: Problema Mta4  (Letto 3233 volte)
Offline Gulfa
  • Post: 73
Problema Mta4
« il: 07 Giugno 2009, 22:30:49 »
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
Re: Problema Mta4
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2009, 22:45:09 »
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
Offline ARTHUR MTA4 93
  • Post: 2172
Re: Problema Mta4
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2009, 22:46:08 »
ciao !! presentati nella sezione adatta  O0 O0 O0
per la tua domanda ,dipende molto dalla carburazione se sei troppo magro o troppo grasso la seconda marcia non tende mai ad entrare quindi ti basta fare una carburazione ideale e la seconda marcia entrera' sempre  O0 O0 O0
Re: Problema Mta4
« Risposta #3 il: 07 Giugno 2009, 22:53:11 »
Come ti hanno detto, potrebbe essere facilmente che sei ancora troppo grasso, ma devi fare attenzione alle temperature. Nel caso che come carburazione fossi a posto, puoi anticipare la cambiata Svitando leggermente il grano che regola la cambiata...
Presentati nella sezione dedicata, in modo che tutti ti conoscano ;)
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=21500.msg320133#msg320133
Offline Gulfa
  • Post: 73
Re: Problema Mta4
« Risposta #4 il: 08 Giugno 2009, 06:39:00 »
Intanto grazie per le risposte.
Volevo chiedervi se fosse x la carburazione non si dovrebbe attaccare mai.......
Invece ogni tanto si attacca, ogni giro che faccio almeno una volta si ingrana.
Non vorrei aver problemi con la scatola del cambio
Offline PORTA
  • Oris P.
  • Post: 471
  • Trombe for President !!!
Re: Problema Mta4
« Risposta #5 il: 08 Giugno 2009, 14:55:36 »
...il Porta!
Offline Gulfa
  • Post: 73
Re: Problema Mta4
« Risposta #6 il: 08 Giugno 2009, 20:57:39 »
Chiedo l'ultima informazione......cosa posso usare x tener controllato la temperatura del motore???
Grazie
Ciao
antonio94
Re: Problema Mta4
« Risposta #7 il: 08 Giugno 2009, 21:21:09 »
usa untermometro ad infrarossi....con una 40ina di ero te ne porti a casa uno......li vendo tutti i negozi o siti di modellismo....
Re: Problema Mta4
« Risposta #8 il: 08 Giugno 2009, 22:18:16 »
Offline Gulfa
  • Post: 73
Re: Problema Mta4
« Risposta #9 il: 09 Giugno 2009, 21:34:52 »
d
Offline Gulfa
  • Post: 73
Re: Problema Mta4
« Risposta #10 il: 09 Giugno 2009, 21:44:01 »
Offline Gulfa
  • Post: 73
Re: Problema Mta4
« Risposta #11 il: 09 Giugno 2009, 22:12:21 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: Problema Mta4
« Risposta #12 il: 09 Giugno 2009, 22:59:49 »
per l'assetto ti consiglio anche di accorciare l'escursione degli ammo di 1 Cm.mediante l'inserimento negli steli di un pezzetto (1 Cm per l'appunto) di tubicino mix.
io il mio l'ho abbassato di 1,5 Cm ma ho esagerato.
1 Cm va piu' che bene
Offline Gulfa
  • Post: 73
Re: Problema Mta4
« Risposta #13 il: 10 Giugno 2009, 07:15:50 »
antonio94
Re: Problema Mta4
« Risposta #14 il: 10 Giugno 2009, 08:11:36 »
