Autore Topic: Il mio truck rinato  (Letto 1030 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
Il mio truck rinato
« il: 28 Luglio 2006, 14:50:21 »
Si ,dopo una lunga gestazione e dopo un piccolo incidente quasi mortale ecco il mio mta4 rinato a nuova vita ... e sostanza soprattutto!!! :D
per iniziare ho preso nota delle migliorie apportate da possessori del mio stesso truck, le ho analizzate e poi inserite anche con qualcosa di mio....
per iniziare.....
braccetti nuovi della RPM
salvaservo sterzo in alluminio cuscinettato
casse differenziali anteriori e posteriori in alluminio
fail safe micro
8 ammortizzatori GPM apportunamente modificati per renderli ''UTILIZZABILI'' in modo estremo
roll - bar sostituito con l' opzionale T.T
barilotti sterzo modificati per un angolo maggiore di sterzata
gomme originali modificate in tassellate per un miglior grip e soprattutto per una migliore accelerazione perche' alleggerite 50 gr x ruota e quindi 200gr totale...minor massa da spostare in rotolamento maggior accelerazione!!!
motore Sabattini 4.6cc con rotostart.....(nn mi aspettavo andasse cosi' forte!!!!!)
e poi ho accordato anche una bella marmitta che predilige i medio bassi...che scarica con un tubo al silicone nel post.del truck
infine carrozza della mitica 500 anch'essa inrobustita al suo interno con nastro telato con inserti di lastre di lexan...sperando di farla durare il piu' possibile..
pacco batterie autocostruito a 6V- 2500mah
poi con l'uscita dell'edicola ho fatto incetta di spare parts , ovviamente montate sul truck che lo ha ringiovanito al punto di sembrar nuovo di scatola..
mi sembra nn mi sia scordato nulla
Impressioni di guida....
ho appena finito il rodaggio, quindi nn ho provato a fondo il truck..ma sn rimasto davvero contento dalle prestazioni del Sabattini da 4.6cc 3 luci (che ho scelto apposta per aver tanta coppia a disposizione e x il prezzo davvero concorrenziale)...il monster impenna da pazzi ma soprattutto prendi di giri cosi' velocemente che la cambiata in seconda nn si sente piu'..ovviamente la seconda entra..ma il cambio e' cosi' veloce che sembra sia solo con una prima corta e allo stesso tempo lunga..e poi il sistema rotostart e' a dir poco fantastico!!
invece per quanto riguarda il resto..sterza da paura..potenza servi maggiorati..quindi migliorata la frenata con pericolo di ribaltamenti e la sterzata ...che a sua volta e' piu' fluida per il nuovo sistema di salvaservo cuscinettato....poi le sospenzioni fanno il resto..e' piu' rigido rispetto a prima e gli ammo sono caricati tanto di molla e l'olio usato varia dal 300 a 2000....in base alla posizione e a tipo di lavoro......
D:\Modellismo\THUNDER TIGER\MTA4 - S.28 Dany\Evoluzione MTA-4 S28 Sabattini\1.JPG
un aiuto devo postare 11 foto..ma nn mi ricordo piu' come si fa'..HELP ME!!!!!!!!!!!!!!
Il mio truck rinato
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2006, 19:56:13 »
bella li dany................. fa sempre piacere sentire parlar del mio amato mta4............... diciamo ke e' a posto x benino........ tranne gli ammo ke sono scarsi in tutti gli usi ma esteticamente belli da vedere............
 :wink: viva l' mta 4ever!!!!!!!!!!!!!!! :wink:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
Il mio truck rinato
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2006, 10:00:18 »
a dimenticavo......fra gli optionals ho montato le casse differenziali ant. e post. in alluminio....
Offline Capitandany
  • Post: 2101
Il mio truck rinato
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2006, 10:04:25 »
ciao orientale..hai ragione che gli ammortizzatori gpm sono un gran ......
ma ho acquistato 10 di questi a 30 euro e poi gli ho modificati cambiando la membrana di recupero con quella originale e cambiando l'olio.....ora vanno bene..almeno sino ad ora....ma cmq se dovessi tornare indietro avrei speso anche il quadruplo .....ma per 8 ammortizzatori degni di tale nome   :D  :D  :D  :D
Il mio truck rinato
« Risposta #4 il: 01 Agosto 2006, 03:04:11 »
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
Il mio truck rinato
« Risposta #5 il: 21 Agosto 2006, 22:14:28 »
ecco  :D  :D
Offline 3d0
  • Post: 458
Il mio truck rinato
« Risposta #6 il: 22 Agosto 2006, 04:52:25 »
