Autore Topic: Problema spente misteriose thunder tiger s.28  (Letto 2741 volte)
Offline scorpion83
  • Post: 738
« il: 23 Aprile 2009, 19:36:47 »
Re: Problema spente misteriose thunder tiger s.28
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2009, 20:52:15 »
si quello nn fa niente... il cielo del pistone e' eccellente come colore... le spente ogni 20 metri sono xo' 1 segno brutto.. devi controllare abbassando il pistone l'interno del cilindro se ha segni di grippaggio e righe verticali nella camicia.. mi sembra di vedere sul pistone dei piccolissimi segni di alluminio nella parte in alto ma nn si vede bene....
se e' a posto potrebbe essere anke il getto del massimo troppo chiuso, la candela e' messa bene, il filamento e' troppo dentro o magari fouri dalla sua sede'? altra cosa da vedere direi come ultima tra le elencate e' la pulizia del carburatore e l' efficienza degli o-ring.... quella foto aiuta poco... controlla ke la biella nn abbia strani giochi intanto ke ci sei.....
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #2 il: 23 Aprile 2009, 21:37:23 »
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2009, 00:08:00 »
guarda.. il motore ke hai tu ce l'ho anke io sul mio mta4 e lo conoco bene.. solo ke il mio passa i 20 litri e va a cannone... ingrassa sopra, nn si sa mai... la candela la vedi dal filamento se e' troppo o poco compressa... il filamento esce dalla candela stessa se il motore e' poco compresso (capita di rado) e schiacciata dentro se e' troppo compresso e ha bisogno di uno spessore sotto la testa (di solito 1/10)... se cilindro e pistone sono ok e la biella nn ha giochi o il carburatore e' sporco o giro troppo grasso o troppo magro... le spente dopo 20 secondi mi danno 1 sintomo di magrezza, magari nn arriva abbastanza benzina dal serbatoio.., magari ha 1 piccola crepa mi spiego..?? piu' di cosi con quella foto nn si puo' dire.. ci vorrebbe il mago Silvan... controlla bene l'alimentazione compreso il tubicino della mix e la presa di pressione sulla marmitta...
siamo sempre qua.... sappici dire.. O0
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2009, 12:59:35 »
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2009, 13:50:57 »
Mi dici quanti giri ha la vite del minimo e massimo????
« Risposta #6 il: 24 Aprile 2009, 15:06:12 »
le regolazioni dovrebbero essere getto del max da chiuso tutto 4 giri e 1/2    getto del minimo da chiuso tutto 6 - 6 e 1/2  ... ho le mappature factory di tutti i miei motori su 1 libricino.. compreso il t.t.28    casomai ci guardo ma sono quelle... O0
« Risposta #7 il: 24 Aprile 2009, 15:13:52 »
Bravo, diciamo che una carburazione ottimale per quel motore con mix al 16 e'
max 3.5 da tutto chiuso
min 5.5 da tutto chiuso.
Ne ho avuto un bel po' di quei motori e indicativamente giravano tutti cosi  ;)
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #8 il: 24 Aprile 2009, 19:31:09 »
Ho guardato ora il mio  :azz: e mancavano 2 giri alla vite del massimo a chiudere...errore mio scusate  :'(adesso l'ho messo a 4 e mezzo e se non piove sto fine lo provo  :) va bene come regolazione x mix al 26%?
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #9 il: 24 Aprile 2009, 19:36:22 »
ori ma te hai l'avviamento a roto o strappo  su questo motore?
« Risposta #10 il: 24 Aprile 2009, 19:37:20 »
Offline scorpion83
  • Post: 738
« Risposta #11 il: 24 Aprile 2009, 19:48:30 »
« Risposta #12 il: 24 Aprile 2009, 20:21:17 »
« Risposta #13 il: 24 Aprile 2009, 20:45:20 »
era la mia prima impressione... ke fosse magro.. ma mi sembrava troppo banale.. :'(. (beh maglio cosi.. O0) anke se girando cosi magro  ::teschio:: ::teschio:: ::teschio::
.. il motore thunder tiger s 28 ( nel monster mta4) ha la doppia accensione.. pull e roto ke era 1 brevetto thunder tiger... ora come ora penso resti l'unico monster comunque con sia il pull ed il roto... :yeah:
P.S. x Scorpion83... preciso ke la runner al 26 nn esiste.. o 16 o 25.... hai preso 1 numero di una ed 1 numero di un altra.. :risatissima: :risatissima: :risatissima: e cosi nacque la 26... ;D ;D
« Ultima modifica: 24 Aprile 2009, 20:52:30 da orientale »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #14 il: 24 Aprile 2009, 20:57:26 »
