Autore Topic: Montaggio frizione originale 2 ceppi Revo  (Letto 1227 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« il: 14 Aprile 2009, 12:02:36 »
Raga' per favore aiutatemi, non riesco a montare la frizione originale a 2 ceppi sul Revo, quella del savage a 3 ceppi e' molto piu' semplice, avete delle foto per spiegarmi come funziona? grazie a tutti
Offline beb
  • Post: 3146
Re: Montaggio frizione originale 2 ceppi Revo
« Risposta #1 il: 14 Aprile 2009, 12:18:41 »
Ciao, non ho foto ma e' semplicissimo....
La sequenza e' questa:
monti sull'albero il cono, il volano originale (quello con due perni) e serri a morte con il dado in dotazione.
Dopodiche' non devi far altro che chiudere ad anello la molla stando attento a non sfibrarla e metterla intorno ai ceppi lungo la scanalatura; fatto questo devi infilare i ceppi sul volano intorno al dado e all'albero allargandoli un po'.
Fatto anche questo devi mettere nell'ordine cuscinetto, campana, cuscinetto, rasamento (se necessario) e la clip a chiusura del tutto...
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2009, 12:38:19 »
Puoi scaricare il manuale del trx.3.3 da qui
http://www.traxxas.com/PDF-Library/TRX33_manual.pdf
A pag 40 ci sono le foto del montaggio della frizione e dei consigli sull'orientamento dei ceppi...
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2009, 12:40:35 »
Grazie tante Beb, sei il mio salvatore,mi salvi sempre in extremis, pero' ho notato che i 2 anellini della molla che vanno intorno ai perni del volano, sono piu' piccoli dei perni stessi, ma e' normale?
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #4 il: 14 Aprile 2009, 13:37:16 »
Bb, grazie a te ci sono riuscito, ti debbo pagare come minimo un caffe' la prox volta che ci incontriamo :ciaociao:
« Risposta #5 il: 14 Aprile 2009, 13:44:26 »
ciao rob  ;D
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #6 il: 14 Aprile 2009, 14:00:52 »
Quando vuoi  O0
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #7 il: 14 Aprile 2009, 14:23:22 »
Anche se hai risolto posto la soluzione del problema per i posteri  ;D
Gli anelli della molla non vanno sui perni del volano, dove invece vanno inseriti i ceppi; gli anelli della molla vanno uniti tra di loro per far diventare la molla una sorta di cerchio elastico da far girare poi intorno ai ceppi, ma senza nessun contatto col volano.
 O0
« Risposta #8 il: 14 Aprile 2009, 20:21:05 »
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #9 il: 14 Aprile 2009, 21:07:12 »
Il manuale del trx 3.3 dice che si possono anche montare al contrario aumentando la presa, cosa consigliabile solo sui terreni con moooolltoo grip  ;)
Ovviamente io l'ho sempre tenuta per il verso originale  ;D
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #10 il: 03 Febbraio 2010, 17:34:51 »
Raga', scusate ma devo montare sul mio Revo 2.5, il motore 3.3., la frizione, il volano, la campana frizione vanno bene per il 3.3. o il 2.5 li ha diversi? grazie a tutti
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #11 il: 03 Febbraio 2010, 21:09:46 »
 :sos: :sos:, Avevo anche un altro quesito, lez start del 2.5 va bene sul 3.3. o e' meno potente?
« Risposta #12 il: 03 Febbraio 2010, 21:22:51 »
io con l'ez del 2.5 ci accendevo il picco  ;D
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #13 il: 03 Febbraio 2010, 22:40:26 »
 :azz:
