... ovvero si modifica autocostruendo sul campione un soggetto da trattare come esemplare unico...
... si cerca dietro l'angolo il primo Sherman di passaggio e lo si priva della torre di fuoco... in battaglia non servono solo i cannoni ci vogliono anche i meccanici, i genieri, etc.....
... si cerca accuratamente il modello desiderato attraverso numerose fotografie e lo si studia a lungo memorizzando la stragrande maggioranza dei particolari da riprodurre, in effetti il segreto è la duplicazione su quello che s'intenda fare e nulla s'inventa o si lascia al caso...
... una delle mie massime è questa; fare per fare lo devo sempre fare e fare si fa fatica e allora tanto vale che quello che faccio lo devo fare bene...
... il soggetto da riprodurre è uno Sherman Wrecker derivato dal'M4...
... tipo questo...
... tutto bello e chiaro da copiare...
... mò la prima operazione è di realizzare la nuova torre del carro che è fissa (tanta fatica in meno da parte dell'operatore che la doveva muovere a mano)
... l'interno è sagomato a centine verticali tra il basamento ed il tetto...
... il materiale è l'insostituibile forex e sulla curvatura ho usato del cartone nobilitato dalla parte ruvida per simulare le lamiere grezze...
... i portelli e le incisioni seguono gli esempi dell'originale...
... segue.......
