Autore Topic: problema seconda marci sullo sledge hammer s50  (Letto 642 volte)
Offline Matto985
  • Con limitazioni
  • Post: 60
  • I miei modelli: Mta4 S50 - Mta4 s28 brushless - Traxxas Slash 4x4 - Zmt16 BL-
« il: 22 Marzo 2009, 17:51:02 »
Offline ARTHUR MTA4 93
  • Post: 2172
Re: problema seconda marci sullo sledge hammer s50
« Risposta #1 il: 22 Marzo 2009, 17:58:05 »
alluraaaaaaa controlla prima di tutto la carburazione !!!!!! potresti essere o troppo magro e sentiresti un singhiozzo appena dovrebbe mettere la 2 marcia quindi a regime massimo rallenterebbe in questo caso devi ingrassare agli alti o al contrario potresti essere troppo grasso e quindi andare troppo piano e non arrivare all'iinnestamento della 2 marcia in questo caso dovresti smagrire (te ne accorgerai subito se il monster fa tanto fumo e borbotta e fa fatica a salire di giri)
terzo e ultimo caso dovresti regolare l'entrata della 2 marcia dal cambio del tuo mta4 ma qui non saprei dirti con certezza quanto devi stringere e o svitare (per fare quest'ultima operazione non devi smontare vi si accede dalla cassa in plastica del cambio )
ciaooooooooooo
Offline Matto985
  • Con limitazioni
  • Post: 60
« Risposta #2 il: 24 Marzo 2009, 22:13:17 »
