Autore Topic: info su savage elettrificato  (Letto 1505 volte)
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
  • I miei modelli: kyosho tf-5, hpi mt2, mini inferno brushless, rc18b brushless, mini t brushless
« il: 04 Marzo 2009, 12:56:13 »
slave volevo delle info ho un savage elettrificato posso mettere qualunque tipo di gomme da monster o e consigliabile qualkosa di meno pesante?io se nn sbaglio ho le gomme originali cn esagono 14mm
Brucia i copertoni non la tua anima
Re: info su savage elettrificato
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2009, 12:58:47 »
Sul un savage elettrificato puoi mettere le gomme che vuoi, tutto dipende dal motore, dell'esc dalla batteria, e dai rapporti.
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2009, 13:03:23 »
io dovrei metterci un mamba max e un motore kd se nn sbaglio da 1100kv con lipo 3s celle 20c 4000mha
« Risposta #3 il: 04 Marzo 2009, 13:06:36 »
Allora non avrai problemi, dovrai solo adeguare i rapporti all'uso che vorrai fare del modello e al diametro delle gomme.
 O0
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2009, 13:16:58 »
+ o - ke rapporti sono consigliabili x nn far riscaldare tutto te lo kiedo xke e la prima volta ke prendo un monster
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2009, 14:08:43 »
x le batterie secondo voi e meglio mettere 2 lipo da 3s 4000mah a 15c.... oppure lipo da 3000mah da 3s a 35c?? il mamba max quale puo sopportare?
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2009, 19:04:12 »
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2009, 19:17:57 »
come mai le 15c nn vanno bene ke rischi ci sarebbe? da qnti c mi consigli di partire 20c vanno bene...sui monster elettrici nn e ke sappia molto
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2009, 19:19:58 »
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2009, 19:42:06 »
dovrei solo ca**eggiare farmi un giro x divertimi in strada o terra dv capita...tendendo conto montando sempre un mamba max
« Risposta #10 il: 04 Marzo 2009, 19:47:17 »
mamba max + 6s?  :(
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2009, 19:53:34 »
si mi hanno detto ke va bene...nel caso contrario prendo un ezrun da 150A ::gym::
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #12 il: 04 Marzo 2009, 20:15:30 »
x ca**eggio ke lipo mi consigliate da qnte celle amper e c?
