Autore Topic: Problema diff.centrale EREVO  (Letto 2020 volte)
Offline dadda
  • Post: 202
« il: 25 Febbraio 2009, 19:28:14 »
Ho messo l'olio siliconico + duro che ho trovato,ma non riesco a denere giu' il revo,ho gia' scollato 2 gomme anteriori perche' si confiano a dismisura ,ho poca trazione al posteriore e troppa all'anteriore , se non trovo una soluzione( penso non ci sia ) rismonto il diff. centrale  e vado con il palo rigino almeno salvo le gomme anteriori e quando do gas il monster va da paura,in pista pero' saro' un po' penalizzato.Pazzienza
Michele
Re: Problema diff.centrale EREVO
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2009, 19:58:23 »
Massimo hai provato a "giocare" un po' con gli ammo?
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2009, 20:08:30 »
ma a mano girava il diif??
nn e' che lo hai stretto troppo?
che olio hai messo???
Michele
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2009, 20:16:00 »
Ma mi sembra di aver capito che il diff lavori troppo!
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2009, 20:27:51 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2009, 20:53:49 »
Offline dadda
  • Post: 202
« Risposta #6 il: 25 Febbraio 2009, 21:19:21 »
l'olio che ho messo e' il 1.000000 preso da unoadieci il differenziale funziona  anche troppo ,il mezzo si impenna perche' sto provando lipo a 5s e quando do gas al massimo si alza  e come, scusate ma voi possessori di erevo non vi succede? Chiaramente con i motori originali non c'e' queso problema ma se uno monta un motore appena discreto il problema esiste , quando lo uso a 4s e' quasi accettabile anche se dando gas in curva la ruota interna  diventa un gommone ,usandolo a 5s  non si riesce a sfruttare tutta la potenza  senza sistruggere tutto,domani provero'  un pignone piu' piccolo ,ora uso un 15T. Ciaooo
« Risposta #7 il: 25 Febbraio 2009, 21:23:04 »
Offline dadda
  • Post: 202
« Risposta #8 il: 25 Febbraio 2009, 21:36:30 »
Prova a mettere un olio meno denso e poi mi dici ,e' inusabileeeeeeeeeeee,non hai trazione quando dai gas il monster e' piantato.
« Risposta #9 il: 25 Febbraio 2009, 21:40:13 »
Se non sbaglio ho messo del 50.000, ma non mi ricordo... Per me un milione dentro al differenziale centrale rimane troppo... Lo uso sui mezzi trial per bloccare il differenziale...
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #10 il: 25 Febbraio 2009, 23:08:51 »
1.000.0000 e ' troppo!!certo che s'impenna...hai fatto il palo rigido...!!
io sul e-revo monoto il 3 diff. e il motore + potente e grosso che si possa mettere sul revo...nn impenna manco con la frizione a pacco....
Offline andy
  • Post: 201
« Risposta #11 il: 25 Febbraio 2009, 23:27:44 »
Offline dallostomauro
  • Post: 321
« Risposta #12 il: 26 Febbraio 2009, 01:21:58 »
Losi 8ight-B 2.0 Brushless + MMMv3 + Celorin 1700 kv + Celorin 2100 kv + Mgm Compro 160a
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #13 il: 26 Febbraio 2009, 10:22:50 »
il mio si comporta ottimamente anche con le molle originali e olio originali.....le ruote davanti un po' si gonfiano ma di impennare nn se ne parla...
« Risposta #14 il: 26 Febbraio 2009, 20:39:02 »
