Autore Topic:  (Letto 746 volte)
Offline begun
  • Post: 294
« il: 13 Febbraio 2009, 15:18:08 »
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2009, 15:57:57 »
cosi come lo hai descritto sembra nn c sia problema... i motori a scoppio temono l' acqua ke puo' antrare solo dal filtro dell'aria o se 6 veramente sfigato ti si puo' crepare il carter x la differenza termica ma succede molto molto di rado.... inserisci mix nel cilindro dal foro candela e fai girare 1 po il motore da fermo.... poi prova ad accendere... penso nn ci siano problemi...
N.B. controlla il filtro dell'aria ke sia aciutto prima..!!!
Offline begun
  • Post: 294
« Risposta #2 il: 13 Febbraio 2009, 16:04:52 »
ok grazie quindi lo faccio girare col roto e basta? il filtro sta sciugando  :risatissima:
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2009, 16:11:23 »
il filtro le strizzi x bene  e lo soffi... gia ' asciutto...!! poi lo monti e accendi... si.. prima "lava" il cilindro con 1 po di mix... penso nessun problema...
Offline begun
  • Post: 294
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2009, 16:15:00 »
ok grazie faccio come mi hai detto e poi ti faccio sapere  ::tnx::
