Autore Topic: SCORONAMENTI  (Letto 676 volte)
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
SCORONAMENTI
« il: 16 Giugno 2006, 23:30:38 »
Cari monsteristi
ho notato, con DISCRETO ORRORE   8O  8O  un fenomeno che POTREBBE e lo sottolineo - POTREBBE essere alla base di molti SCORONAMENTI apparentemente ingiustificati (accoppiamento corretto, striscia di carta, frenafiletti ecc.ecc.)
La fonte del casino si colloca nell'escursione del servo dell'acceleratore: personalmente, sui miei due Savy monto, per tale servizio, i servi ORIGINALI HPI, quindi delle ciofeche. Ebbene, nonostante la poca coppia, se il fine corsa del servo nn e' tarato come si deve, a gas tutto spalancato (situazione che si presenta almeno nel 75% della vita dei miei mostricci...   ) l'eccesso di trazione del leverismo comporta una TORSIONE DEL MOTORE con conseguente eccesso di compenetrazione dei denti di corona-pignone
Dedicate un minuto in piu' per verificare che tale problema nn si manifesti anche sul vostro bestiolino, e nel caso regolate l'escursione del servo: oltre ad allungare la vita del servo stesso non stressato piu' da eccesso di ''FRIGGITURA'', forese allungherete anche la vita delle vostre stramaledette corone!!!!
BUONE SGASATE A TUTTI!!!!
