Autore Topic: carbox lipotech 5200 2s  (Letto 1716 volte)
Offline lucabs
  • Post: 172
« il: 14 Gennaio 2009, 14:53:41 »
sapete dirmi se mettendo i deans al posto dei connettori originali posso stare tranquillo?
Re: carbox lipotech 5200 2s
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2009, 14:55:45 »
certo basta saldare bene ed evitare di surriscaldare la batteria e evitare un corto!  O0
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2009, 15:44:24 »
ok.....allora procedo con la saldatura
Offline dadda
  • Post: 202
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2009, 18:52:41 »
Sicuramente non c'e' nussun problema ,ma a mio parere quelli originali sono meglio.
Ciao
Maneba
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2009, 19:47:30 »
Con delle batterie del genere meglio i connettori cilindrici da 4mm di diametro in su.
I deans con tutti quegli Ampere si scaldano.
Comunque a giudicare dalla scheda prodotto sembrano ottime.  O0
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2009, 20:21:45 »
nn sembrano... sono ottime!
Kiedilo a circa una decina di utenti ke le hanno prese ad un buon prezzo :dentone: (uno a caso... il Pux!)
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2009, 09:48:54 »
in che senso ad un buon prezzo?? io le ho pagate 158 euro....
comunque dalle specifiche vedo che c'e scritto carica per max prestazioni 0.25C, carica rapida 1C quindi la miglior carica sarebbe a 1.3A giusto?
voi a quanto le caricate? logicamente bilanciandole..... :)
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2009, 14:31:04 »
altra domanda sul sito lipotech danno queste batterie con 150A continui fino ad un max di 300A...i deans tengono 50A quindi mi chiedo come possano andare bene lo stesso....c'e qualche altro valore da tenere in considerazione?
« Risposta #8 il: 15 Gennaio 2009, 14:33:30 »
ti sei risposto da solo... i deans non sono il massimo ma li puoi montare
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2009, 17:00:25 »
oggi sono andato a comprare i cilindretti dorati da 4 mm...ma il nrgoziante dice che tengono 40A contro i 50 dei deans....sono rimasto un po' cosi ???
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2009, 17:59:43 »
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2009, 11:18:47 »
le batterie andranno su un e-maxx con abbinato il combo mamba monster 2200kv che dovrebbe arrivarmi dall'america
Offline Steel Saviour
  • Post: 787
  • Team ForRace
« Risposta #12 il: 18 Gennaio 2009, 12:01:42 »
