Autore Topic: PROBLEMA SOSPENSIONI  (Letto 1093 volte)
Offline XApolloX
  • Con limitazioni
  • Post: 112
« il: 11 Gennaio 2009, 13:03:48 »
ragazzi mi rivolgo a voi che ne sapete una piu del diavolo.scherzi a parte e da un po che guardo il mio mt mentre atterra e ho notato che tocca con lo skidplate
con il terreno quando slta oltre il metro.
la domanda e che posso fare secodo voi ?
grazie in anticipo ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Re: PROBLEMA SOSPENSIONI
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2009, 13:27:35 »
Devi aumentare un poco la gradazione degli olii degli ammortizzatori... Oppure non salti :dentone:
Offline XApolloX
  • Con limitazioni
  • Post: 112
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2009, 13:39:57 »
300 va bene?
oppure cambiare la sospensioni?
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2009, 13:47:21 »
Offline XApolloX
  • Con limitazioni
  • Post: 112
« Risposta #5 il: 11 Gennaio 2009, 14:04:13 »
si e un t-maxx
io ho comprato ieri dell olio per sospension da 300
Offline XApolloX
  • Con limitazioni
  • Post: 112
« Risposta #6 il: 11 Gennaio 2009, 14:38:53 »
ho provato ha farlo saltare adesso ma ho visto che tocca persino ad un salto di 50 cm
Offline Luca94
  • Post: 1217
  • Cerano Racing
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2009, 14:41:18 »
Alza la Gradazione ! Se ci sono dei bei salti dove tu giri l'olio perfetto e tra il 500 e il 650..... o precarichi le molle e cambi di poco l'olio... vedi tu  :ciaociao:
Offline ghidtrx
  • Post: 582
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2009, 21:24:01 »
anchio che ho un t-maxx avevo questo problema e ho cambiato tutti gli ammortizzatori io gli ho empre odiati gli ammortizzatori del t-maxx
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2009, 22:15:52 »
direi che prima di sostituire gli ammortizzatori (metodo drastico) dovresti cambiare l'olio con cui li riempi e come scritto sopra 500 o 600  vedrai che la musica cambia....inoltre anche cambiando ammortizzatori se metti un olio troppo fluido spancerebbe comunque, vai tranquillo con l'olio
antonio94
« Risposta #10 il: 11 Gennaio 2009, 22:17:41 »
potresti provare con delle molle + dure....solo poi diventa meno gestibile....
« Risposta #11 il: 12 Gennaio 2009, 03:24:10 »
