Autore Topic: info servi 4,8v e 6v  (Letto 705 volte)
Offline giupe007
  • Post: 608
« il: 25 Novembre 2008, 16:18:44 »
leggendo sulle caratteristiche dei servi trovo sempre due valori quelli utilizzando una alimentazione da 4,8 e una da 6.
queste alimentazioni si utilizzano sulle auto a scoppio ma si possono anche utilizzare sulle auto elettriche e vero che il regolatore gestisce anche l'alimentazione del servo ma se uno a piu servi credo che nn avranno la stessa alimentazione di quando ne e montato uno solo.
quindi la mia domanda e possibile montare un alimentazione secondaria oppure prende fuoco tutto ::coltello::
scusate se la domanda puo essere banale ma sono nuovo e inesperto in questo campo
Offline 21prozac
  • Post: 484
Re: info servi 4,8v e 6v
« Risposta #1 il: 25 Novembre 2008, 17:09:00 »
Offline dadda
  • Post: 202
« Risposta #2 il: 25 Novembre 2008, 19:07:22 »
Dipende dal tipo di regolatore che monti,certi regolatori non hanno il "bec"  e quindi no riesci ad alimentare i servi e la ricevente e sei costretto a avere una alimentazione a parte ( batteria 6V oppure bec esterno).
Se il tuo regolatore ha il bec puoi alimentare traquillamente i servi e la ricevente(Quasi tuttti forniscono fino a 3A ) , oppure puoi alimentarli  da un pacco batteria esterno staccando il filo rosso che collega il regolatore alla ricevente.
Bye
Offline giupe007
  • Post: 608
« Risposta #3 il: 25 Novembre 2008, 23:06:42 »
allora di radio utilizzo la optic 6 con la ricevente da 5 canali poi monto il regolatore novak che mi permette di utilizzare due motori insieme dovrebbe essere quello che monta la traxxas ::thx::
