Autore Topic: frizione savage  (Letto 1781 volte)
Offline giorgio78
  • Post: 267
frizione savage
« il: 21 Maggio 2006, 20:30:51 »
Ciao a tutti, ho un piccolo problemino sul savage. Ora vi spiego: ho montato l'ingranaggio da 49 in acciaio, riposizionato il nuovo motore (os 30) in modo che l'accoppiamento campana e corona fosse perfetto. Ma dopo circa un pieno si strappano via i denti della campana (e' la seconda volta). Io penso che sia dovuto al surriscaldamento eccessivo della campana (ci tengo a precisare che sotto ho i ceppi frizione originali). A qualcuno e' gia' successo??? da cosa puo' essere portato???
Sto pensando di cambiare frizione, ma sono un po' indeciso non so cosa montare, non e' che qualcuno con piu' esperienza di me sul savage mi puo' dare una mano.
Grazie
frizione savage
« Risposta #1 il: 21 Maggio 2006, 20:38:57 »
accoppiamento imperfetto...... te lo farebbe anke in mezzo alla neve.....
foglio a4 80 grammi piegato in 4 parti..... farlo passare in modo ke venga a fisarmonica senza bucarsi poi stringi sotto con frenafiletti e x cambiare qualcosa svita il motore da sopra mantenendo il tuo accoppiamento xfetto......... vedrai ke i denti poi li perdi prima tu ke il tuo pignone (spero d no cmq!!) la corona di ferro e' inutile ed anzi dannosa l'ho scritto 6439 volte... trasmette piu' calore e nn ha il punto d rottura rischiando guai piu' grossi vedi trasmissione ecc.ecc..
comunque cn il foglio da 80 grammi piegato in 4 parti io sn 2 mesi ke ho la corona originale con un lrp 28 spec3 e GODO come un riccio..... ciaooooooo..........
Offline giorgio78
  • Post: 267
frizione savage
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2006, 22:46:40 »
ok, domani provo come mi hai detto. Sapevo del foglio ma non che doveva essere piegato quattro volte.
Per ora grazie
Offline raid
  • Post: 50
frizione savage
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2006, 00:17:53 »
frizione savage
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2006, 02:28:50 »
dico ke nel mio gruppo di savy col roto ce ne sono 4 tutti i roto rotti meno 1 e 2 savy hanno rotto adirittura il cuscinetto unidirezionale nel ingranaggio sul motore!!!!!!!!
Succede xke' il roto del savy ha meccanismi (coroncini interni) schifosi e gira alla velocita' di un trapano elettrico!!!!!!
quando il motore e' pieno d benza ed il pistone sforza in fase d compressione si sente grrrrrrrrrrrrr ed il roto e' sfatto.......io ne ho visti 3 rotti cosi :evil:  :evil:  !!!!!!!
rimedio.... o calate i giri quindi batteria a 6 invece ke 7,2 ke gira meno e nn rompe o usate un trapano a batteria economico ma ke abbia 2 velocita' se no gira troppo piano..... cmq ....cionf-cionf-cionf ...il savy parte anche con un quarto se nn un 5 dei giri del roto provato e scritto!!!!!!!!!!
poi fate voi .... io ve l'ho detto...... :wink:  :wink:
frizione savage
« Risposta #5 il: 22 Maggio 2006, 02:46:45 »
il savy x scorona piu' del savy normale ragazzi su questo nn c'e dubbio....
il sistema del foglio da stampante da80gr piegato in 4 e' il piu' esatto ke c'e sembra una cazzata ma ve lo assicuro!!!!!!!! La troppa aria tra pignone e corona nn capisco.... la regola e' 4 volte ed il savy si accoppia precisamente facendo passare questa carta con le viti del blocco motore nn tirate in modo ke si sposti in maniera precisa da solo.....
avendo l' escursione normale il tuo pignone raid piu' o meno 2-3-mm io proverei con 4 perche' con tre (piegato 3 volte) e' un filo troppo vicino e il savy nn perdona......... rimani sdentato.....
io la mia corona una 49 con un pignone tagliato x il raffrreddamento da 16 l'ho montata ben 50 giorni fa e anke dopo le varie manche di gara compresa la finale di 20 minuti filati a casale monferrato con un lrp28spec3 (tra i piu' potenti in assoluto) e' ancora bella come appena montata .. nel mio gruppo 4 savy ki va ad occhio rimane sdentato dopo circa 10-15 minuti !!!!!!!!!! Io ho risolto con questo semplice metodo e nn lo cambio sicuramente.........
P.S. il dado e la molla spingi corona deve essere avvitato fino in fondo poi svitato di un giro scarso....... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
alla prox..........eeeeee............... okkio ai denti!!!!!!!!! 8O  8O  8O  8O
Offline Dindiat
  • Post: 107
frizione savage
« Risposta #6 il: 22 Maggio 2006, 08:33:23 »
E' molto meglio star zitti e dare l'impressione di essere stupidi piuttosto che aprir bocca e togliere ogni dubbio...
Offline crisxstyle
  • Post: 105
    • http://
frizione savage
« Risposta #7 il: 22 Maggio 2006, 21:18:04 »
Chiedo scusa per l'intromissione!!
Si puo montare volano e ceppi frizione del savy sul otore del revo?!?
GRAZIE!!
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
frizione savage
« Risposta #8 il: 22 Maggio 2006, 21:32:02 »
frizione savage
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2006, 22:08:29 »
scusa tiger ma smontando le viti ke tengono il motore alla base e puntandolo in avanti esce il motore punto e basta... dall'alto......
nn capisco il tuo problema sai............................
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
frizione savage
« Risposta #10 il: 22 Maggio 2006, 22:11:51 »
ma se lo tiro in avanti la corona sbatte contro la campana frizione e si blocca li...
frizione savage
« Risposta #11 il: 22 Maggio 2006, 22:28:17 »
no scusa....... lo pieghi da dietro verso avanti abbassandolo in modo ke il pignone si allontani dalla corona quel tanto da estrarre il motore....  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
frizione savage
« Risposta #12 il: 22 Maggio 2006, 22:50:55 »
Offline crisxstyle
  • Post: 105
    • http://
frizione savage
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2006, 10:04:36 »
Citazione da: "crisxstyle"
GRAZIE!!
Ma non mi caga nessunoooo?????????!!???! :evil:  :evil:
Offline 3d0
  • Post: 458
frizione savage
« Risposta #14 il: 23 Maggio 2006, 12:55:47 »
