Autore Topic: Ruote deformate con MOTORE STS .28  (Letto 921 volte)
Offline BOMBOLO
  • Post: 199
« il: 20 Maggio 2006, 22:11:46 »
Ciao a tutti, ho finalmente montato il mio nuovo STS .28 sul Savage 25 L.E, pero' ho un problemino: le ruote anteriori (la gomma ovviamente), in particolare quella destra, con l'elevata potenza che scarica il motore, si deforma ed assume una forma piu' stretta ma con diametro superiore, una cosa stranissima! Non so se a qualcuno sara' capitato (forse e' piu' usuale di quel che credo..), comunque a questo punto io vorrei mettere cerchi piu' grandi, credo che il Savage 25 monti gomme da 15mm, se monto quelle da 17mm pensate andra' meglio? Avete qualche consiglio da darmi? O qualche negozio da consigliarmi? Considerate che i rapporti sono gia' lunghi: pignone 19 e corona 47.
Grazie a tutti!!
Roberto.
Offline BOMBOLO
  • Post: 199
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2006, 00:39:50 »
Ti ringrazio Devil sei stato tempestivo e preciso nella risposta, pero' ho visto in foto le Dirt-Bonz e sono esattamente uguali alle gomme che monto ora (Limited Edition). Per risolvere il problema spendendo il meno possibile, ma senza solutioni "transitorie", cosa mi consigli di comprare concretamente (solo gomme, cherchi+ gomme, maca ecc...)?
Ciao a tutti,
Roberto.
« Risposta #3 il: 21 Maggio 2006, 02:32:32 »
ciao.un saluto a te ed uno al mio amico devil........
Le tue gomme, le dirt-bonz sono tra le piu' leggere e performanti in assoluto e con una mescola ke t permette anche di correre sull' asfalto anche se si rovinano xke' sono da erba e terra...
Pensa ke io le ho preferite e usate in gara a Casale Monferrato al posto di quelle da pista per la loro leggerezza e sensibilita' allo sterzo!!!!!!!
Difficile trovare di meglio in circolazione almeno..... io ho un savy ed un mta4 con 7 treni d gomme ma le dirt sono imbattibili..
Per evitare comunque lo schiacciamento orizzontale con evidente aumento del diametro-gomma dovuto alla forza centrifuga il migliore rimedio con spesa praticamente nulla e' quello di rivoltare completamente le gomme e dal lato interno le nastri con dell' adesivo telato forte ke una volta incollato dal di dentro nn permette alla gomma di allargarsi o anche usando una semplice fascetta e bordando la gomma sempre dal di dentro!!! la fascetta fissata su un diametro 14 (quello delle dirt) manterra' questo diametro senza sforzo e la gomma sikuramente non si deformera' con nessun motore..... questo e' un trucchetto ke si usa da 20 anni ma e' sempre valido e funziona sempre!!!!!!!!!!Spero di averti aiutato e di essere stato chiaro... ciaooooooo by ori....
Offline pecos46
  • Post: 140
« Risposta #4 il: 21 Maggio 2006, 12:03:30 »
Offline Exodus
  • Post: 2124
« Risposta #5 il: 21 Maggio 2006, 17:39:21 »
