Autore Topic: AIUTO URGENTE!!!MTA4: PROBLEMA SECONDA MARCIA E RETROMARICIA!!  (Letto 4216 volte)
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
Re: AIUTO URGENTE!!!MTA4: PROBLEMA SECONDA MARCIA E RETROMARICIA!!
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2008, 22:21:38 »
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2008, 22:31:30 »
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2008, 19:56:17 »
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2008, 19:01:48 »
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2008, 19:31:55 »
ciao giuseppe io ho fatto l'mta4 in edicola e ti posso dire che la spina dell'ingranaggio deve stare tutta dentro scrivono xero sia in foto e ke nel montaggio quel millimetro esce sempre...l'unica briga che ti devi prendere e controllare ke il selletorre quello ke scorre sull'albero quadrato nn si appogi sulla spina ma ben si sull'anello quello cn il dente PD1711 le 2 viti sono vita a testa svasata M2,5 x12mm e vanno avitate cn frena filetti medio quello blu 1altra cosa molto importante nn ingrassare ne oliare mai il cambio altrimenti la seconda marcia nn entra xche fa scivolare l'unidirezzionale di conseguenza ti resta in prima vai e divertiti O0
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2008, 19:58:52 »
ciao tiger86!! ti ringrazio tantissimo!!! ::tnx:: ::tnx::
6 stato molto esaustivo..comunque io non dicevo di ingrassare tutto il cambio ma soltanto la guida del selettore e gli ingranaggi retromarcia, proprio coma suggerisce il dvd dell'hachette...poi tutto questo verrebbe fatto con del grasso specifico...cosa ne pensi?
 ::tnx::
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2008, 20:23:29 »
be se intendi ingrassare solo la guida ok come grasso io o usato grasso x cuscinetti e un normale grasso ke trovi in ferramente io ce l'avevo gia a casa o usato quello forse l'ideale sarebbe grasso bianco ke e resistene all'aqua ma nn eccedere nella quantita!1 altra cosa o letto sul tuo post il problema della marci tra andare avanti e mettere la retro io o avuto un problema simile cioe andava avanti e quando mettevo la retro da fermo intendo restava solo in avanti il problema era all'interno dell selettore ce 1 piccola frizione centrifuga la PD1447 verifica l'efficenza di questa provando a fare uscire la ganasce e a mollarle guarda se rientrano bene di scatto o strisciano io o avuto quel problema 1 ganasca restva bloccata xche lavorata male o dato 1 limata sul fianco ed ora e perfetta  :ciaociao:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2008, 20:27:30 »
bene,la risposta l'ha gia' data tiger86.io non posso far altro che confermarti che nessun perno,vite,o spinetta che sia,deve sporgere dalla sua sede  O0
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #11 il: 24 Ottobre 2008, 18:34:42 »
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #12 il: 24 Ottobre 2008, 20:24:43 »
si dagli pure del grasso ma nn eccedere troppo se no cn la rotazione degli ingranaggi rischi di imbrattare l'unidirezionale!sotto motore nn cambia nulla se la famosa frizione funziona alla perfezzione se invece resta bloccata allora nn entra piu la retro quinda controllala ricorda ke a mano nn riesci a farla aprire mentre il motore si  O0
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #13 il: 24 Ottobre 2008, 22:23:42 »
