Autore Topic: ammo!!  (Letto 1321 volte)
Offline Guizzo25
  • Post: 478
ammo!!
« il: 17 Ottobre 2008, 22:27:32 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: ammo!!
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2008, 17:44:59 »
scusa ma dove li hai visti  ???  ??? il drop e' una regolazione dell'ammo per il set-up del mezzo e non un'ammortizzatore.
i tubi nella seconda foto penso che servano per il recupero dell'olio.anziche' fare un condotto interno come in tutti gli altri ammo con recupero,lo hanno fatto in maniera un po piu' folcloristica adottando quel sistema a tubo.
Offline Guizzo25
  • Post: 478
Re: ammo!!
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2008, 17:47:57 »
scusa ho capito male leggendo i vari topic..... :risatissima: :risatissima: ma allora mi puoi spiegare in cosa consiste quel set-up??
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: ammo!!
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2008, 18:08:46 »
cito testuali parole da una nota rivista per farti capire meglio.il drop (o escursione) e' la distanza che intercorre fra il punto in cui il telaio e' a riposo e quello che raggiunge non appena le ruote si staccanoda terra sollevando il modello.fai questa prova:prendi il tuo mezzo e lo  metti a terra,il suo peso lo fa abbassare e quindi il telaio e' a riposo e quindi ad una certa distanza da terra.sollevando il modello le ruote continuano ad aderire al pavimento e nel momento in cui si staccano quello e' il drop (escursione).quindi giocando con le regolazioni (precarico molle e variazione dei buchi di fissaggio),si cambia il fattore drop e quindi telaio piu' o meno vicino a terra.
sempre citando il testo:meno drop,quindi telaio piu vicino a terra=piu agilita' ma minor trazione.aumentando il drop,telaio piu' alto da terra=maggior trazione ma minor reazione nei cambi di direzione e maggior rollio del telaio.me so spiegato bene  ???  ???
in parole povere il drop e' la minore o maggiore altezza del telaio da terra  O0
Offline Guizzo25
  • Post: 478
Re: ammo!!
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2008, 18:12:20 »
ah ok grazie per la chiarissima spiegazione!!!!!!!!!!!!!!!! ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::thx:: ::tnx:: ::thx::
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: ammo!!
« Risposta #5 il: 18 Ottobre 2008, 18:17:03 »
di nulla  O0
Offline Guizzo25
  • Post: 478
Re: ammo!!
« Risposta #6 il: 18 Ottobre 2008, 19:47:59 »
ma l'assetto degli ammo in drop va bene per il rock crawling?????????????????????
Offline micio65
  • Post: 6643
Re: ammo!!
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2008, 05:48:15 »
Offline Guizzo25
  • Post: 478
Re: ammo!!
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2008, 22:02:17 »
ma: normali, semidrop, fulldrop rispettivamente a che tipo di terreno corrispondono???
Offline Guizzo25
  • Post: 478
Re: ammo!!
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2008, 22:11:17 »
nssuno lo sa????????
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
Re: ammo!!
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2008, 23:48:03 »
Offline micio65
  • Post: 6643
Re: ammo!!
« Risposta #11 il: 24 Ottobre 2008, 06:10:42 »
