Autore Topic: Micro-T  (Letto 12085 volte)
Offline Blindato74
  • Post: 19
Micro-T
« il: 04 Ottobre 2008, 18:28:45 »
Appena preso il micro-t l'ho provato e dopo aver fatto la mia prima scarica l'ho completamente smontato!
Si completamente smontato tutto perche' la mia vena di distruttore mi porta a smontare tutto quello che mi passa fra le mani...comunque nel provarlo (divertentissimo) ho notato la non perfetta ricezione del segnale come la piccola si allontanava a circa 8-10m...quindi ho sostituito il cavo dell'antenna ed ora va una favola.....quindi se qualcuno avesse problemi di ricezione ho la macchinina ha "inpulsi" (li chiamo cosi quando sembra che abbia interferenze di segnale e tende a fare minimi movimenti con i servi) probabile che il cavo dell'antennina sia andata!
poi visto che e' troppo piccola e per vederla devo accendere tutte le luci di casa ho cercato di ovviare al problema cosi'!
almeno la vedo anche di notte....
ho messo due led ad alta luminosita' e sul posteriore due led rossi normali!
usando la batteria e il circuito di un elicotterino ormai maciullato dal mio gatto!
Visto che ho ordinato una batteria lipo da 7,4 da 500mah molto piccolina circa un centimetro piu' grande dell'originale(speriamo che arrivi), la prossima modifica sara' al telaio per poterla adattare comodamente!
Voi cosa avete fatto alle vostre piccole?
Re: Micro-T
« Risposta #1 il: 04 Ottobre 2008, 18:41:59 »
LA MIA EX PICCOLINA  :'( :'( :'( :'(
Re: Micro-T
« Risposta #2 il: 04 Ottobre 2008, 21:41:07 »
antonio94
Re: Micro-T
« Risposta #3 il: 04 Ottobre 2008, 21:53:40 »
caxx bella.....mi parte l'idea di mettere 2 led sul mio micro-t??!!?!?!? ::geek2::
Re: Micro-T
« Risposta #4 il: 04 Ottobre 2008, 21:57:49 »
anto mettici il brushless xcelorin....altro che led!!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ciauz
antonio94
Re: Micro-T
« Risposta #5 il: 04 Ottobre 2008, 22:08:12 »
matte e che pensi che n nci aveo pensato!!!!
infatti ho una domanda...ma se metto il bruschless devo mettere anche le lipo oppure nn devo cambiare niente??!!
antonio94
Re: Micro-T
« Risposta #6 il: 04 Ottobre 2008, 22:27:11 »
Offline Blindato74
  • Post: 19
Re: Micro-T
« Risposta #7 il: 05 Ottobre 2008, 12:47:45 »
Le stecche di lexan misurano 20mm i fori per avvitarla 18mm!
I bensing (credo che siano quelli che voglio sotituire)
ci sono quelli con i bulloncini ........
io li voglio cambiare perche' ogni 3 scariche i braccetti si riemipono di peli e capelli e vanno puliti bene quindi i fermi iniziano ad essere troppo scomodi e da come ho letto dopo un po' si allentano e te li perdi!
Comunque come smonto le ruote te li misuro!
antonio94
Re: Micro-T
« Risposta #8 il: 05 Ottobre 2008, 12:50:39 »
Offline Blindato74
  • Post: 19
Re: Micro-T
« Risposta #9 il: 05 Ottobre 2008, 12:59:25 »
Da unoadieci ci sono quelli simili agli originali solo che invece di avere i fermi hanno i bulloncini sia per l'anteriore che per i posteriore!  O0
http://www.unoadieci.com/prodotto.cfm?IDProdotto=a8ceec5f-e13a-42f8-a1ca-67821ba63bc8
antonio94
Re: Micro-T
« Risposta #10 il: 05 Ottobre 2008, 13:02:49 »
infatti anche io volevo prendere prorpio quelli!!!! sia nanteriori che posteriori!!!
grazie..cmq ti ho aggiunto su msn..cosi facicomi prima parlarci!! O0
Offline Manoel
  • Post: 13
Re: Micro-T
« Risposta #11 il: 08 Ottobre 2008, 16:12:18 »
Offline Blindato74
  • Post: 19
Re: Micro-T
« Risposta #12 il: 09 Ottobre 2008, 14:15:15 »
Offline Blindato74
  • Post: 19
Re: Micro-T
« Risposta #13 il: 09 Ottobre 2008, 14:21:05 »
Dimenticavo!
le stecchine in lexan io le ho cambiate facendomele da solo con la plastica di un floppy.....che e molto flessibile e non si deforma...ha piu' spessori io li ho provati tutti e due e devo dire che quello piu' erto e perfetto, sembrerebbe molto piu' reattiva e guidabile....salendo sui tappeti non perde stabilita'.....ed ha una migliore sterzata....in piu' se hai gli ammortizzatori anteriori originali te la irrigidisce un pokino!  O0
antonio94
Re: Micro-T
« Risposta #14 il: 09 Ottobre 2008, 14:34:04 »
un fenomeno blindato....
per il motore bb intendi quello che hanno da unoadieci!!!??? io lo vorrei prendere...
