Autore Topic: cosa fare quando il savage non lo usi per un bel po di tempo  (Letto 1346 volte)
Offline poma
  • Post: 73
« il: 16 Settembre 2008, 14:36:37 »
ciao io o un savage x e non o tempo per usarlo cosa devo fare per metterlo via senza che si rovini dopo tanto tempoi di inutilizzo???
grazie
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Re: cosa fare quando il savage non lo usi per un bel po di tempo
« Risposta #1 il: 16 Settembre 2008, 14:37:56 »
Venderlo e comprare un Losi  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #2 il: 16 Settembre 2008, 15:00:14 »
lascialo cosi, tanto e' gia' rovinato di suo ;D ;D ;D ;D
Scherzo, sicuramente after run e non lasciarlo appoggiato sulle ruote, a lungo andare potrebbero deformarsi O0
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #3 il: 16 Settembre 2008, 22:53:48 »
io lo smonterei pezzo per pezzo...poi pulirei tutto maniacalmente e infine lo rimonterei e poi lo metterei da parte......
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2008, 23:16:11 »
togli la mix dal serbatoio tubi e carburatore.in pratica accendilo e lasciala finire.
Offline Daniele82
  • Post: 109
  • Hpi savage x4.6
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2008, 11:01:13 »
Ragazzi mi spiegate come si usa l'after run ...cioe dove va messo?
Poi mi sapreste consigliare una marca buona?
« Risposta #6 il: 17 Settembre 2008, 11:19:07 »
Lo trovi in qualsiasi negozio di modellismo, e devi metterne qualche goccia tramite il foro della candela e quello del carburatore, e poi fai girare a mano l'albero in modo che il tutto si distribuisca per bene... ;)
In alternativa puoi usare il Wd40 che puoi trovare nei negozi fai-da-te...
« Risposta #7 il: 17 Settembre 2008, 11:21:22 »
oppure il classico olio singer O0
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2008, 11:47:37 »
alla lunga rovina gli o ring il wd40 o no?
Offline www.adrmodel.com
  • Post: 914
    • http://www.adrmodel.com
« Risposta #9 il: 17 Settembre 2008, 11:51:14 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #10 il: 17 Settembre 2008, 11:54:54 »
  • Post: 914
« Risposta #11 il: 17 Settembre 2008, 12:00:25 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #12 il: 17 Settembre 2008, 12:04:41 »
ti ringrazio.quindi la prossima volta che smonto il motore lo puliro' con petrolio bianco  O0
« Risposta #13 il: 17 Settembre 2008, 12:55:19 »
Offline Daniele82
  • Post: 109
  • Hpi savage x4.6
« Risposta #14 il: 17 Settembre 2008, 16:21:08 »
Grazie sempre per le risposte...super puntuali!!1 :yeah:
