Autore Topic: SOVRASTERZO  (Letto 1256 volte)
Offline marcomesuraca
  • Post: 2
SOVRASTERZO
« il: 16 Settembre 2008, 09:24:04 »
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #1 il: 16 Settembre 2008, 09:37:19 »
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #2 il: 16 Settembre 2008, 09:43:00 »
Inizia con il dare un po' di precarico suggli ammo posteriori, se non migliora lascia sempre il precarico sul posteriore e ammorbidisci ( togli precarico) sull'anteriore.
Cosi facendo avrai meno grip in curva sul post e piu' grip sull'ant O0
Se non risolvi dovrai lavorare sugli oli dei differenziali
Offline murgeu
  • Post: 4334
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #3 il: 16 Settembre 2008, 23:00:34 »
Hai avuto modo di provare da stamani?
  • Post: 2
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2008, 13:16:08 »
Offline 21prozac
  • Post: 484
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #5 il: 04 Novembre 2008, 10:16:09 »
hai risolto con i consigli di frank???
altriemnti controlla la gradazione del grasso dei differenziali...... se ti va in sovrasterzo indurisci il post...
Offline dinnicot
  • Post: 2593
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #6 il: 04 Novembre 2008, 11:49:32 »
Offline dinnicot
  • Post: 2593
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #7 il: 04 Novembre 2008, 12:31:25 »
Offline 21prozac
  • Post: 484
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #8 il: 24 Novembre 2008, 08:37:44 »
Michele
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #9 il: 24 Novembre 2008, 11:10:27 »
Offline 21prozac
  • Post: 484
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #10 il: 24 Novembre 2008, 20:16:37 »
secondo me ci hai capito poco..
se hai sottosterzo ovvero punta il muso e tendi a andare dritto olio metti olio differenziale posteriore - denso e scarichi gli ammo
se hai sovrasterzo ovvero la macchina gira troppo e chiude troppo le curve come se si girasse olio + duro nel differenziale e maggior precarico
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #11 il: 24 Novembre 2008, 20:35:36 »
fermi tutti e cerchiamo di fare un po' di chiarezza ;D ;D
allora se in uscita di curva apri il gas e il muso ti porta fuori, vuol dire che hai troppa trazione sull'anteriore, ok???
Quindi la soluzione:
 hai un olio troppo denso e quindi troppa trazione, il precarico delle molle non influisce in accelerazione ma solo in ingresso curva o frenata, potresti tirare via il precarico post ma non ne vale la pena.
Se invece in accelerazione ti parte il posteriore, hai un olio troppo denso e quindi troppa trazione, puoi cambiare olio oppure aumentare un po' il precarico degli ammo ma di poco, in quanto in accelerazione sul post influisce anche il precarico.
Spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo O0
Michele
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #12 il: 24 Novembre 2008, 20:40:24 »
Michele
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #13 il: 24 Novembre 2008, 20:48:09 »
Ho paura che ci hai capito poco anche tu!!!!!!!!!!!!! O0
Michele
Re: SOVRASTERZO
« Risposta #14 il: 24 Novembre 2008, 21:00:28 »
