Autore Topic: smontaggio uniball mta4, aiuto...  (Letto 1441 volte)
Offline jumper
  • Post: 183
« il: 15 Settembre 2008, 19:18:21 »
che il vento ti sia sempre in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento caldo del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
Offline jumper
  • Post: 183
Re: smontaggio uniball mta4, aiuto...
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2008, 20:38:04 »
aiuto..
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2008, 21:17:32 »
bisogna sempre tenere i bracci perfettamente orizzontali... gli uniball si dovrebbero svitare con buona facilita'... se li sviti con i braccetti abbassati fai molta fatica e tante volte nn riesci.. se hai spanato il dado di plastica x la regolazione fine della gomma devi tagliarlo o comunque estrarlo con 1 cacciavite molto grande e sostituirlo con 1 nuovo .. costano poche lire anzi cet. di euro li cmq il frenafiletti nn ci vuole mai... :-[ :-[
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2008, 21:24:26 »
perche' hai messo il frenafiletti sui dadi bianchi?penso che se non riesci a toglierli con la brugola,l'unica alternativa e' quella di trapanarli.mi raccomando se lo fai usa una punta molto piu' piccola della sede del pivotball altrimenti addio filettatura  O0
« Risposta #4 il: 15 Settembre 2008, 21:29:22 »
se va male 1 barilotto nuovo e' il minore dei mali.... costa pochissimo anke quello..
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #5 il: 15 Settembre 2008, 21:37:34 »
cmqe se devi solo regolare il pivotball (avvita-svita) puoi farlo anche col dadino bianco inserito.la brugola per la pivotball e' piu' piccola di quella del dadino bianco e quindi ci passi dentro.
Offline revopicco89
  • Post: 2191
  • IN CONTINUA EVOLUZIONE!!
« Risposta #6 il: 15 Settembre 2008, 23:11:20 »
io quando avevo i barilotti originali o anche quelli in alluminio quando spanavo quel dadino usavo un TRAPANO DA ODONTOTECNICO (il mio mestiere) e con una fresa a disco gia consumata quindi piccola di diametro facevo un taglio preciso nel mezzo come se fosse un dado da svitare con il giravite fisso e il dado riuscivo ad utilizzarlo in seguito senza sostituirlo!ora invece monto i barilotti RPM con i dadi in alluminio della RPM!!fantastici!!
Offline jumper
  • Post: 183
« Risposta #7 il: 16 Settembre 2008, 21:58:38 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #8 il: 16 Settembre 2008, 22:56:23 »
Io non ho mai utilizzato il frenafiletti e raramente hanno preso gioco!
Certi mettono del teflon interposto tra la filettatura interna del barilotto e quella del cilindretto bianco!
Ci sei riuscito a toglierlo??
Offline jumper
  • Post: 183
« Risposta #9 il: 16 Settembre 2008, 23:02:10 »
no. ho paura a trapanare il dadino bianco, nn so come fare se rimane della plastica nella filettatura del barilotto.
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #10 il: 16 Settembre 2008, 23:03:42 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #11 il: 16 Settembre 2008, 23:05:54 »
Io ti suggerisco se le hai provate tutte di fare un intaglio per cavviavite con punta a taglio e provare!
A me non sembra tanto complicato....forza e coraggio!  ::gym:: ::gym:: ::gym:: ::gym:: O0
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #12 il: 16 Settembre 2008, 23:09:09 »
ma se i tappini sono molto inseriti nel barilotto rischia di intagliare anche la filettatura.dovrebbe fare un lavoro chirurgico.
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #13 il: 16 Settembre 2008, 23:12:19 »
Offline jumper
  • Post: 183
« Risposta #14 il: 16 Settembre 2008, 23:16:56 »
domani provo..spero di nn fare cazz.
