Autore Topic: Rumore in frenata  (Letto 2651 volte)
Offline bomb
  • Post: 1447
Rumore in frenata
« il: 13 Settembre 2008, 20:46:06 »
Revo Platinum - O.S. 21 TM
Jammin X2 Buggy - Picco P3R
Offline dinnicot
  • Post: 2593
Re: Rumore in frenata
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2008, 21:26:15 »
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2008, 21:51:33 »
mhhhhhhh mi sa che e' il diff anteriore......
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2008, 21:53:10 »
I grani sui bicchierini intendi quelli che escono dal cambio e vanno sui CVD dei differenziali giusto?
Questi li ho montati adesso e serrati bene con frenafiletti blu quindi non penso .... comunque li controllo.
I disci e le pastiglie dei freni ... oddio mi sembra facile comunque ricontrollo anche quelli.
Grazie mille dinni come sempre! :bacino:
Per favore fatevi avanti, altre idee?
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2008, 21:54:22 »
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2008, 21:58:42 »
Differenziale.... quello anteriore...
 ::gym:: spessorare spessorare!!!
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2008, 22:01:11 »
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2008, 22:04:00 »
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2008, 22:04:57 »
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2008, 22:07:06 »
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2008, 22:10:49 »
e' il classico rumore della coppia conica ke salta.... senza dubbio..... o spessori se si puo' o cambi corona-pignone...
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #11 il: 13 Settembre 2008, 22:12:54 »
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2008, 22:13:41 »
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2008, 22:17:26 »
no.. nn influiscono sui satelliti e planetari.... certo ke nn basta usare poco il freno... la trasmissione sforza molto di piu' in accelerazione... mi viene quasi da pensare ke basta spessorare.. ke il pignone sia solo troppo distante dalla corona.. ma se nn lo fai dopo 10 minuti sgrani sicuro...
« Risposta #14 il: 13 Settembre 2008, 22:17:43 »
