Autore Topic: Come riparare un cerchio?  (Letto 1371 volte)
Offline Kintaro
  • Post: 255
« il: 10 Settembre 2008, 21:59:48 »
Re: Come riparare un cerchio?
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2008, 22:35:45 »
Acciaio liquido ;D ;D ;D
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2008, 22:43:09 »
scusa ma come sarebbe tonnellate di frenafiletti sul trascinatore  ???  io non l'ho mai messo.cmqe puoi provare ad incollare l'esagono direttamente sul cerchio e vedere se tiene altrimenti credo che l'unica soluzione sia...cerchio nuovo  :dentone:
Offline Kintaro
  • Post: 255
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2008, 22:56:56 »
Io senza frenafiletti mi perdo le ruote per strada  :oooops:
Comunque Ccambierei volentieri cerchio ma la gomma come la salvo?
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2008, 23:07:47 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2008, 23:12:40 »
se sono le gomme originali e cmqe a spalla alta puoi provare a scollarla con la pressione del palmo.io le originali dell'MTA4 le ho scollate cosi.
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2008, 23:21:32 »
Mi spiace Mopar, ma le gomme proline incollate a dovere, sn molto rognose da scollare!
Offline Kintaro
  • Post: 255
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2008, 23:27:41 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #8 il: 10 Settembre 2008, 23:33:07 »
ma gia' incollate da scatola? e allora si che so' rognose.be' a mali estremi estremi rimedi.e se da na bella martellata al cerchio e lo disintegra e poi prova a levare i pezzetti rimasti incollati con le pinze?
Offline Monello
  • Post: 330
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2008, 08:03:33 »
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2008, 08:58:04 »
Monello... la mia era una battuta!
Cmq ci vuole del materiale -tipo resina epossidica- ke indurendosi riempia le parti smussate dal trascinatore. Ma temo ke sia una soluzione poco duratura :badbad:
Offline bombo15
  • Post: 770
« Risposta #11 il: 13 Settembre 2008, 10:24:28 »
anche io ci voglio provare....ho della colla epossidic in casa, un giorno che ho tempo ci provo a incollare l esagono al cerchio.....speriamo bene!  ::)
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2008, 10:29:54 »
Attenzione ad incollare l'esagono perfettamente in battuta col cerchio, pena.... fastidiose vibrazioni!
antonio94
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2008, 14:13:00 »
