Autore Topic: Come ricaricare gli ammo in ergal cn serbatoio di rec funzionante  (Letto 2266 volte)
Offline ares77
  • Post: 187
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: Come ricaricare gli ammo in ergal cn serbatoio di rec funzionante
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2008, 20:17:36 »
be io con quelli della integy ho fatto cosi': ho riempito il serbatoio principale come si fa solitamente,un paio di stantuffate per far uscire l'aria e li ho lascieti aperti e in verticale a farli riposare per circa 10 min.cosi' sei sicuro che l'aria e' uscita del tutto.poi ho tappato il serb.principale con quello di recupero,ho capovolto l'ammo e riempito il secondo serbatoio quasi fino all'orlo.di nuovo 2 stantuffate e di nuovo 10 min. di riposo per essere sicuro della fuoriuscita totale dell'aria,dopodiche' tappi anche il serbatoio di recupero e il gioco e' fatto.devi inventarti qualcosa per tenere gli ammo capovolti e in verticale.io li ho poggiati dentro il cerchio del monster. spero di essermi spiegato bene e soprattutto di esserti stato d'aiuto  O0
Offline Fabionap
  • Post: 1290
  • * * Fabionap * *
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2008, 21:41:33 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2008, 22:13:11 »
Stantuffate significa far salire e scendere il pistone sul cilindro in modo tale da far uscire l'aria ok?
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2008, 23:48:44 »
  O0
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2008, 17:15:34 »
 ::tnx::mopar
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2008, 18:31:55 »
figurati  O0
antonio94
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2008, 20:03:55 »
Offline Fabionap
  • Post: 1290
  • * * Fabionap * *
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2008, 20:06:35 »
perfetto  O0
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2008, 20:07:56 »
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2008, 18:17:47 »
Ok benissimo,e solo che dagli ammo in ergal sabattini e'uscito dal serbatoio di rec 1tamponcino,lo tolgo, riempio il serbatoio e lo rimetto o nn lo rimetto+? ::tnx::
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #11 il: 09 Settembre 2008, 18:59:39 »
parli della cuffia  ??? quella guarnizione nera fatta a forma,diciamo, di cupola? se e' quella ,prima di richiuderli la devi mettere prima del tappo,ok?
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2008, 19:16:18 »
Nn la cuffia amico mio,parlo del tappo del serbatoio di rec,1volta tolto esce dal serbatoio 1tamponcino cilindrico bianco,di circa 1cm e mezzo,e' di quello che parlo
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #13 il: 09 Settembre 2008, 19:24:03 »
allora non saprei...nei miei non c'era,pero' li ho presi usati.non e' che riusciresti a postare una foto per dare un'occhiata?
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #14 il: 09 Settembre 2008, 19:34:48 »
Nn riesco a postarti 1foto,se tu mi dici che nei tuoi nn c'era,adesso che siano nuovi o usati,integy o sabattini,il funzionamento del serbatoio di rec e'quello,quindi,tolgo quel tampone ric cm hai detto tu e ti faccio sap  O0?
