Autore Topic: Problema con lst2!  (Letto 1337 volte)
Offline cioni
  • Con limitazioni
  • Post: 130
Problema con lst2!
« il: 24 Agosto 2008, 00:04:28 »
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
Re: Problema con lst2!
« Risposta #1 il: 24 Agosto 2008, 00:24:33 »
Offline TANO76
  • Post: 879
« Risposta #2 il: 24 Agosto 2008, 08:26:42 »
Offline Losi8
  • Post: 276
  • losi 8ight forever
« Risposta #3 il: 25 Agosto 2008, 00:49:44 »
ank io lo stesso problema pero' sul revo con accoppiamento acciaio era solo trpp stretto e un micro sasso in un ingranaggio......passaci con un cacciavitino
LoSi........FiNaLmEnTe E aRrIvAtAaAaAaAaAaAaA!!!!!!
http://img140.imageshack.us/img140/5891/senzatitolo1bv5.th.jpg
« Risposta #4 il: 25 Agosto 2008, 01:39:33 »
Offline cioni
  • Con limitazioni
  • Post: 130
« Risposta #5 il: 25 Agosto 2008, 22:53:21 »
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #6 il: 25 Agosto 2008, 23:15:19 »
puo essere:
il gioco ci deve essere ma solo l'ungo l'asse dell'alberino e non per l'altro senso.....forse nn ho spiegato bene  ;D ma nn saprei come dirlo :(
ad ogni modo rismonta le corone e il parastrappi e utilizza l'esploso per rimontarlo cosi di sicuro nn fai sbagli...
 :ciaociao:
« Risposta #7 il: 25 Agosto 2008, 23:43:00 »
Powercorte intendeva ke nn deve aver gioco quando muovi la corona in senso longitudinale...
« Risposta #8 il: 26 Agosto 2008, 00:22:47 »
con le corone in acciaio,e normalissimo il rumoe di ferrarglia O0 per quanto riguarda il problema che si blocca, ricontrolla bene tutto l'accoppiamento degli ingranaggi  O0
Offline ave_monster
  • Post: 361
  • look queste marme
« Risposta #9 il: 26 Agosto 2008, 09:21:25 »
controlla che pignone della campana e corona siano ben allineati, se non lo sono potresti aver montato male il parastrappi
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #10 il: 26 Agosto 2008, 10:18:19 »
ciao fai una cosa smonta le corone e vedi se la campana gira libera,poi smonti la campana e metti le corone e vedi se questi girando le ruote o con le mani alzando il monster da terra girano bene senza particolare problema o rumore
io ho avuto un problema del genere avevo l'asciato il cono del nova e avevo messo il volano losi,il volano toccava con il carter del carburatore di un niente quindi la campana impuntava O0
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #11 il: 26 Agosto 2008, 12:25:36 »
thank you babbal  :bacino:
