Autore Topic: AIUTATEMI A FERMARLOOOO  (Letto 1437 volte)
Offline ares77
  • Post: 187
« il: 10 Agosto 2008, 17:34:54 »
xche' il mio mta nn frena? ho cambiato il pacco batterie cn 1 a piramide da 1400 mh 6v,ho cambiato il disco mettendo quello in titanio,ho cambiato le pasticche mettendo quelle in carbonio ma cmq :'( :'(
Re: AIUTATEMI A FERMARLOOOO
« Risposta #1 il: 10 Agosto 2008, 18:22:13 »
devi lavorare sul tirante e regoazione corsa servo O0
« Risposta #2 il: 10 Agosto 2008, 21:00:47 »
anke sul mio avevo montato disco in titanio e pastiglie in carbonio.... estetica voto 10 frenata voto 4..!!!
controlla bene ke da fermo spingendo il servo il pistoncino del freno faccio il suo lavoro di spinta ma questa accoppiata rende molto poco.... il suo freno di serie da 5 euro frena decisamente meglio.
P.S.   1 servo potente raddoppia la potenza di frenata.. (questo e' meglio specificarlo sempre e comunque)
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #3 il: 11 Agosto 2008, 02:03:49 »
Ho lavorato sui tiranti,ma il risultato e sempre lo stesso,cosa mi consigli orientale di cambiare servo??
« Risposta #4 il: 11 Agosto 2008, 02:21:51 »
si ....con 1 servo potente guadagni parecchio sicuramente.... magari prova 1 tower da 15 euro... ... ha doppia potenza esatta del tuo di serie... (io li ho cambiati tutti...)
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #5 il: 11 Agosto 2008, 02:28:13 »
Forse chiedo troppo x15 euro,gli ingranaggi sn in plastica, giusto? a proposito ma l'originale quanti kg e?
« Risposta #6 il: 11 Agosto 2008, 03:23:39 »
no metallo.... servo gas freno sui 7 kili ORIginale contro i 13 del tower pro 995
Offline aleslot
  • Post: 220
  • la testa non mi accompagna
« Risposta #7 il: 11 Agosto 2008, 08:37:35 »
ma eliminando la molla del tirante e inserendo tubo della miscela, non si migliora la forza del tirante??? potrebbe essere una soluzione???
antonio94
« Risposta #8 il: 11 Agosto 2008, 08:40:01 »
« Risposta #9 il: 11 Agosto 2008, 09:15:36 »
io l'ho fatto e va molto meglio
Offline aleslot
  • Post: 220
« Risposta #10 il: 11 Agosto 2008, 09:53:58 »
scusa nikka, ma lo hai fatto lasciando il freno originale???
« Risposta #11 il: 11 Agosto 2008, 09:56:17 »
si ho messo il tubo mix
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #12 il: 11 Agosto 2008, 11:28:43 »
L'ho fatta questa prova del tubo miscela :testata: :testata:nn e servito a nulla.
antonio94
« Risposta #13 il: 11 Agosto 2008, 11:54:24 »
a me ha funzionato......!!!??? bo.......
Offline ares77
  • Post: 187
« Risposta #14 il: 11 Agosto 2008, 13:11:40 »
Allora,se a te funziona...allora e il mio servo che e ::sacerdote2:: quindi lo cambiero' cn 1 tower pro
