Autore Topic: set-up pista valceresio racing (viggiu)  (Letto 2346 volte)
Offline zago 71
  • Post: 91
  • guido e corro con tutto
« il: 28 Luglio 2008, 13:10:39 »
SALVE,io o un robitronic mantis (per ora)  con cui penso di finire la stagione agonistica di quest anno io sn andato a girare diverse volte e o fatto questo set up 7000-7000-3000 con sae 30 negli ammo (325 gradazione normale) il mezzo e migliorato notevolmente pero ancora nn ci siamo tende molto a scodare e ad allargare in uscita di curva
Re: set-up pista valceresio racing (viggiu)
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2008, 13:42:55 »
Dipende tanto anche dagli ammo, ma per il mio stile di guida 3000 sul post non va bene e sopratutto nella pista di Viggiu'...... considera che io ho sempre girato con 7000-10000-1000 ieri giravo con 4000-7000-2000, e il posteriore in accelerazione mi partiva......quindi rimettero' sul post ancora 1000
Offline zago 71
  • Post: 91
« Risposta #2 il: 28 Luglio 2008, 14:34:20 »
a ok ecco perche mi partiva il post secopndo te puo andar bene 7000-10000-1000^??????
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #3 il: 28 Luglio 2008, 14:44:55 »
« Risposta #4 il: 28 Luglio 2008, 14:47:04 »
mmhhhh con la scarsa aderenza che c'e' in questo periodo... avresti tantissima trazione sull'anteriore con conseguenza delle ruote ant che si gonfiano a ciambella, io starei su un 5000-7000-1000 visto che non hai unmotore bello pompato......
« Risposta #5 il: 28 Luglio 2008, 14:47:41 »
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #6 il: 28 Luglio 2008, 14:50:19 »
sull'arena ho il centrale autobloccante
Offline zago 71
  • Post: 91
« Risposta #7 il: 28 Luglio 2008, 15:09:46 »
be ai ragione il ragazzo che seguivo (3 in finale b ma fermo 8 minuti per cambio braccetto inferiore post destr poi a fatto un rimontone) girava bene ma molte volte il post della macchina andava per fatti suoi aveva un 10000 centralke e io e molti altri gli abbiamo detto di mettere qualcosa di piu morbido per la sua guida poi chiaramente se uno monta un olio molto duro deve sapersi adattare... :diavoletto:
Offline zago 71
  • Post: 91
« Risposta #8 il: 28 Luglio 2008, 15:18:29 »
scusa frank ma tu che olio usi per gli ammo ???? perche o visto che il tuo traggy e molto basso invece il mio rimane troppo alzato nonostante io abbia messo un olio abb. morbido
« Risposta #9 il: 28 Luglio 2008, 15:27:14 »
mi spiace ma non posso dirtelo........ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
a parte l'olio io giro con poco precarico sulle molle
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #10 il: 28 Luglio 2008, 15:52:16 »
usa l'olio delle patatine fritte che buttano al ristorante!!!! :dentone: :dentone: :dentone:
« Risposta #11 il: 28 Luglio 2008, 15:56:21 »
Dai Davide non svelare i trucchetti del mestiere..... Si devono fare le ossa sti ragazzini.....
Offline zago 71
  • Post: 91
« Risposta #12 il: 30 Luglio 2008, 17:12:52 »
uff nn so i miei ammo anno un olio abbastanza morbido pero il problema e  che quando schiacci gli ammo tornano u troppo in fretta allora pensavo di usare un olio molto duro per frenare la corsa che dite??
« Risposta #13 il: 30 Luglio 2008, 17:21:24 »
cambia prima le molle con delle piu morbide
« Risposta #14 il: 02 Agosto 2008, 08:15:48 »
