Autore Topic: help retro non va  (Letto 1668 volte)
Offline tiger86
  • Post: 30
help retro non va
« il: 07 Luglio 2008, 21:59:55 »
L'altro giorno mentre giravo con l'mta4 si e bloccato il cambio o meglio era in avanti mi fermo dal tx inesto la retro ed il mezzo va ancora avanti noto ke il servo si muove ma spinge solo le molle e la levetta quella ke esce dalla scatola resta ferma quindi stacco la squdretta e provo a spingere a mano e nn si muove nulla o notato anke ke quando provo a spingere la levetta si sposta di circa 1,5mm l'albero di trasmissione quello ke trasmette il moto ai differenziali o smontatto il tutto e verificato tutto ok rimonto il tutto funzionava o corso x circa 30 minuti poi tutto ad 1 tratto stessa cosa resta sempre ingranato in avanti ma nn riesco a muovere la leva del cambio.o notato 1 cosa ke la frizione quella della retro aveva 1 ganascia 1 po dura da ritornare e o dato anke 1 ingrasata dove scorre il modulo della retro e per il resto tutto ok aiutatemi please :'(
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: help retro non va
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2008, 22:21:48 »
hai visto se la piccola pallina o la molla della frizione stiano a posto?perche' se la molla si e' un po' smollata non assolve al suo compito di far rientrare la ganascia.pero' mi sembra strano che lo hai smontato e rimontato e per un po' ha funzionato.non e' che l'astina si blocca per via di qualche micropezzetto che si mette in  mezzo bloccandola?
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #2 il: 07 Luglio 2008, 22:26:40 »
non o notato nulla di rotto pero ce da dire 1 cosa durante il montaggio mi e avanzato 1 rondellina bianca penso sia 1 rasamento e capitato anke a te? mi anno detto di metterlo da parte ma poi nn lo anno piu citato..... ::thx::della risposta........
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #3 il: 07 Luglio 2008, 22:37:10 »
la rondellina bianca forse e' una boccola pero' non mi viene in mente dove possa andare.domani daro' un'occhiata alle istruzioni per vedere se riesco ad individuare dove va' e ti faro' sapere.no a me non e' successo per fortuna pero' quando lo ho montato,causa istruzioni errate,non mi entrava la seconda e per parecchi mesi ho girato solo di prima.mi avevano fatto montare la frizione al contrario sti bast...di.
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #4 il: 07 Luglio 2008, 22:51:59 »
io stessa cosa ma anno mandato la ristampa corregiendo l'errore e poi anke sul motore stessa cosa mi anno fatto montare il pistone rovescio ::furious:: grazie x laiuto ke mi dai.........domani o dopo domani smonto tutto e verifico :ciaociao:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2008, 22:56:14 »
si lo so della correzione ma io ormai avevo gia' montato il tutto e credendo ce fosse stato un errore di stampa(il fatto che avevano messo quel foglio in piu') ho lasciato stare.per il pistone stessa cosa,avevo montato il tutto solo che poi ho letto che avevano cappellato e dicevano di montarlo nel verso giusto.ok domani verifico sulle istruzioni  O0  O0
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #6 il: 07 Luglio 2008, 22:58:59 »
ok......... ::tnx:: O0 :ciaociao:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #7 il: 08 Luglio 2008, 15:24:53 »
allora.l'anellino dovrebbe essere quello evidenziato in questa scheda
ma non credo sia quello il problema.piuttosto guarda l'elemento evidenziato in quest'altra scheda e verificalo perche' il problema dovrebbe essere proprio li
fammi sapere.
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2008, 20:24:10 »
scusa se ti rispondo ora comunque il problema lo trovato praticamente l'albero a una parte cilindrica ed nn proprio in centro ce 1 parte quadra ed la o trovato il problema praticamente da 1 lato quello dove si ingrana la retro e smussato mentre l'altro dove si ingrana diciamo la prima nn e smussato quindi il disco quello dove si avvitano le tre viti ke fanno l'accopiamento cn l'anello e l'altro disco si punta sull spigolo della parte quadra.....spero di essere stato kiaro.......quando o 5 minuti smusso cn il dremmel i 4 lati e dovvrebbe funzionare.....per il rasamento la nn mi ricordo di averlo visto :idiota: ora ma so ke quello avanzato e piu piccolo nn entra sull'albero mopar 1 curiosita te ai aderito alla oferta dell radiocomando??io si quella completa cn il roto se ce lai come ti sembra? xme essendo il mio primo mezzo nn mi trovo male..ciao  :ciaociao:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2008, 20:49:17 »
 come mi trovo col roto o col radiocomando  ??? be col roto mi trovo bene anche perche' ,anche se somiglia piu' ad un avvitatore rispetto agli altri roto in commercio,svolge ottimamente il suo dovere e,all'occorrenza lo puoi sempre usare come avvitatore,appunto.il radiocomando invece l'ho sostituito (appena mi e' capitata l'offerta giusta) ,con uno a volantino perche' mi ci trovo molto meglio che con gli stick O0  O0
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2008, 21:01:32 »
io no preferisco gli stik nn trovo la sensibilita giusta cn il volantino e poi e sempre questioni di abitudini :yeah:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #11 il: 09 Luglio 2008, 21:05:21 »
giusto...come c'e' a chi piace la nutella  ::crazy2::  ::crazy2:: e a chi no  :risatissima:  :risatissima:
Offline tiger86
  • Post: 30
« Risposta #12 il: 09 Luglio 2008, 21:24:42 »
ok x la nutella O0  :yeah:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #13 il: 09 Luglio 2008, 21:55:23 »
nutalla a go-go  O0
