Autore Topic: pulizia motore  (Letto 1617 volte)
Offline mopar
  • Post: 2942
pulizia motore
« il: 10 Giugno 2008, 13:37:12 »
se ho sbagliato sezione prego gli admin di spostare,grazie.ciao birbantoni  :dentone:  finalmente mi e' arrivata la testa del mio motorello (avevo spanato filettatura candela) e quindi prima di montarla volevo smontare il tutto per una pulizia accurata.gia' l'ho fatto in precedenza usando la mix ma ora volevo sapere e avere consiglio se posso usare in alternativa alla mix , il petrolio bianco anche per pulirlo internamente(pistone,biella,carter,albero ecc.ecc.) che faccio, procedo? grazie a tutti  O0  O0
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
Re: pulizia motore
« Risposta #1 il: 10 Giugno 2008, 13:54:39 »
Io l'ho ripulito tutto con petrolio bianco e prima di rimontare spruzzata generosa di wd40.
 :ciaociao:
Re: pulizia motore
« Risposta #2 il: 10 Giugno 2008, 13:58:09 »
  • Post: 1860
Re: pulizia motore
« Risposta #3 il: 10 Giugno 2008, 14:04:52 »
Quando avevo smontato l'S50 a seguito disintegrazione della bronzina avevo ripulito tutto anche internamente con petrolio bianco su consiglio.
Poi prima di rimontare lubrificata di wd40.
 :ciaociao:
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: pulizia motore
« Risposta #4 il: 10 Giugno 2008, 14:07:15 »
anche io sapevo che il petrolio bianco andava usato solo esternamente...quindi vado sicuro anche all'interno? al wd40 invece non ci avevo pensato  :oooops: io metto un goccio di olio molto leggero (quello singer)al cuscinetto di banco e after run per il resto e rimontavo.
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re: pulizia motore
« Risposta #5 il: 13 Giugno 2008, 01:02:42 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: pulizia motore
« Risposta #6 il: 13 Giugno 2008, 14:25:30 »
ok grazie a tutti ragazzi.ieri sono andato di smontaggio ma mi e' partita una vite svasata del tappo  :'(  :'( e neanche ritorna  :dentone:  :dentone: per ora...devo ordinarle perche' non si trovano  >:(  >:(
Offline sbiellato62
  • Post: 771
  • usque ad sidera et ultra
Re: pulizia motore
« Risposta #7 il: 13 Giugno 2008, 18:14:51 »
petrolio bianco pennello e compressore; niente meglio dell'aria per tirarlo a lucido.
poi proteggi il motore con after run o con una spruzata di Wd40  O0
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: pulizia motore
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2008, 22:47:27 »
grazie sbiellato lavoro eseguito.ora mi manca solamente quella cacchio di vitarella  >:(  per chiuderlo come si deve  O0
Offline sbiellato62
  • Post: 771
Re: pulizia motore
« Risposta #9 il: 14 Giugno 2008, 09:58:54 »
 O0 O0 ;)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re: pulizia motore
« Risposta #10 il: 14 Giugno 2008, 10:02:27 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: pulizia motore
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2008, 18:59:03 »
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re: pulizia motore
« Risposta #12 il: 14 Giugno 2008, 20:04:42 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: pulizia motore
« Risposta #13 il: 15 Giugno 2008, 10:13:43 »
ma pasta siliconica rossa e silicone rosso (quello nel siringone per intenderci) sono la stessa cosa?
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re: pulizia motore
« Risposta #14 il: 15 Giugno 2008, 10:20:10 »
