Autore Topic: Dati di carica e scarica ?????  (Letto 1118 volte)
Offline chicco
  • Post: 152
« il: 25 Maggio 2008, 20:20:25 »
Ciao
Cosa vuole dire su un carica/scarica
SCARICA 650mhA
CARICA   1060mhA
Il pacco e 5celle NiMh
Va bene o no ?
Grazie
Offline Pucci
  • Post: 2516
Re: Dati di carica e scarica ?????
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2008, 20:48:10 »
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2008, 22:08:08 »
Mi ero dimenticato.
Il pacco e' da 1500 mAh - NiMh per la RX
Adesso ho fatto un'altro ciclo di Scar./car. vediamo quali sono stati i risultati.
Appena li ho li scrivo.
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2008, 22:16:22 »
Scarica 1060mAh
Carica   1095mAh
Adesso ho lanciato 3 cicli di carica e scarica.
Vi faro' sapre  .
Ciao
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2008, 00:05:59 »
Che valori di carica/scarica hai impostato sul carichino ?
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2008, 00:20:39 »
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2008, 00:46:34 »
Offline Airone
  • Post: 1433
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2008, 06:24:52 »
babbal, per questa affermazione dovresti finire al rogo come eretico!!!! ::coltello::
sopratutto dal fatto che io stesso ti rompevo le balle su''elqualizzazione delle mh e sul bilanciamento delle li-po. :okkio:
quindi al rogo!!!! :diavoletto: :clapclap:
dacci gli altri valori di carica e scarica; cut-off, delta peack, mA carica, mA scarica, poi vediamo ad una risposta precisa; ad ogni modo dei cicli carica/scarica non fammi poi molto, decisamente consigliato un bello spintec V2 e qualche ciclo di scarica CV a 10A (Cp assolutamente no; CC a tuo riscio, dipende dalle condizioni delle celle).
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #8 il: 26 Maggio 2008, 23:44:16 »
Sul carichino ho impostato 1A di scarica e 1,5A di carica
Il delta pick non lo so, e' quello di fabbrica. Domani lo guardo
dopo 3 cicli di car/scar. i valri erano.  Scarca: 1000 mah
            Carica : 1100 mah
Ciao
Offline Airone
  • Post: 1433
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2008, 07:01:24 »
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2008, 09:54:22 »
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #11 il: 28 Maggio 2008, 19:57:16 »
Allora, il delta peak era a 7mV (default)
Adesso l'ho portato a 12mV, va bene? ???
Il valore di scarica del pacco ch ehoo impostato e' 5V
ciao
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #12 il: 05 Giugno 2008, 21:52:30 »
Ciao chicco imposta il delta peak a 10 mv mentre per la scarica calcola sempre 0,8 volt X cella
0,8 X 5 = 4 volt per effettuare invece cariche rapide assicurati che il pacco batteria possa essere caricato ad " 1C "  :ciaociao:
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #13 il: 05 Giugno 2008, 22:25:23 »
OK  O0
Gazie del consiglio, provero' certamente.
Ho intanto provato a caricare gli altri pacchi RX, e mi sa che li ho rovinati tutti con i carichini da muro  e lasciandoli attaccati anche piu' del previsto.
Ciao
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #14 il: 05 Giugno 2008, 22:30:59 »
Infatti non mi sono mai piaciuti ( i car.bat da muro ) io ho comprato prima il car.bat. e poi l' automodello  ;D  ;D
