Autore Topic: Motori per buggy  (Letto 2918 volte)
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
Motori per buggy
« il: 22 Maggio 2008, 09:33:00 »
Offline skiocink
  • Post: 1345
Re: Motori per buggy
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2008, 11:37:13 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2008, 18:11:02 »
io sul mio dopo aver montato quello di serie che era un nuova faor e che a parte i consumi,andava benissimo,anzi spero che ora che gli cambio la testa lo vada ancora,ho montato un picco p3 basic che a essere sinceri devo ancora finire di rodare e trovare giusta carburazione (ma quanno aa smette sto tempo n'fame?) >:( >:(  @ derko.ma non ti eri attrezzato anche tu con un buggy? O0 ti e piu arrivato o stai ancora aspettando?
« Risposta #5 il: 22 Maggio 2008, 18:22:29 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #6 il: 22 Maggio 2008, 18:31:19 »
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #7 il: 22 Maggio 2008, 19:39:47 »
che motore gli hai messo su derk?
Offline ZioPonch
  • Post: 147
« Risposta #8 il: 22 Maggio 2008, 20:28:30 »
http://img221.imageshack.us/img221/6248/zioponchsg4.jpg
Che il sibilo della turbina sia sempre con Voi!!
- Solo TOP, NO PAIASSSS -
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2008, 20:37:16 »
Offline DERKOMMISSAR
  • Poco praticante..
  • Post: 1992
  • Poco praticante..
« Risposta #10 il: 22 Maggio 2008, 20:58:43 »
Ancora nulla ma sono in attesa di un esageratissimo RB TM928 :D ;)
« Risposta #11 il: 22 Maggio 2008, 21:12:23 »
io credo che montero' ( per il momento) il mach 427, in attesa di decidere se prendere un picco oppure un sts d21b
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #12 il: 22 Maggio 2008, 21:20:01 »
come frank uno come te che non li prova entrambi?!
« Risposta #13 il: 22 Maggio 2008, 21:23:01 »
cazzarola Pietro e' vero hai ragione, quindi confermo che per il momento montero' il mach, poi picco ed sts e sinceramente sono tentato con i GO.....................
Offline zoso
  • Losi LST2....
  • Post: 143
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2008, 21:24:40 »
personalmente odio i buggy.. ma se m,e la dovessi fare ci monteri questo motore " novarossi 359
Motore / Engine     359 RACE .21
Cilindrata / Displacement    3,49cc
Potenza massima / Max. power    2,90 hp
R.P.M (Max. power)    38.700 R.P.M.
Regime di utlilizzo / Practical range    6.000 ~ 46.300 R.P.M.
Alesaggio x corsa / Bore x stroke    16,25mm x 16,80mm
Accoppiamento
Sleeve    N. Travasi /
N. Transfer ports    N. 9
Codice / Code    08560
Cuscinetto Poster.
Rear Ball Bearing    Tipo di sfere /
Balls type    Ceramica / Ceramics
Codice / Code    16002
Tipo d'avviamento / Starting    Starterbox
Albero
Crankshaft    Tipo / Type    14,50mm - TURBO SG
Codice / Code    85014
Carburatore
Carburetor    Tipo / Type    9,0mm - Scorrimento / Slide
Materiale / Material    Alluminio / Aluminium
Regolazione / Adjustment    Singola / Single
Codice / Code    24004
Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code    TURBO - C7TGF
Tipo di scarico / Exhaust position    Rear exhaust
Tipo di miscele / Fuel type    Consigliata / Advise 25% Nitro
