Autore Topic: PROBLEMI CARBURAZIONE  (Letto 1608 volte)
Offline bomber79
  • Post: 476
« il: 14 Maggio 2008, 21:57:37 »
Secondo voi e' possibile che aggiungendo un pezzo al collettore,dove va a collegarsi al motore(4 cm circa),quest'ultimo diventi incarburabile?
In pratica ho dovuto fare questa modifica per riuscire a montare la marmitta a risonanza della sts posteriormente al mio mta4(come l'originale),in quanto e' molto piu' grossa dell'originale e senza la mia modifica andava ad appoggiarsi alla ruota.
Vi prego aiutatemi perche sto impazzendo......
GRAZIE CIAO
Re: PROBLEMI CARBURAZIONE
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2008, 21:59:38 »
GRAZIE CIAO
certo che cambia la carburazione, come cambiano le prestazioni... infatti allungando il collettore perdi ai bassi ma se il motore spinge bene guadagni in allungo.....
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #2 il: 14 Maggio 2008, 22:04:18 »
Ciao,ma puo' essere che non si riesca proprio piu' a carburare?
« Risposta #3 il: 14 Maggio 2008, 22:08:02 »
cioe' che problemi riscontri?????
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #4 il: 14 Maggio 2008, 22:11:45 »
Sono riuscito a mettere  a mettere piu' o meno a posto il min,ma come do gas si spegne e se smagro un po va su di giri perche troppo magro,in pratica non riesco a trovare la gista carburazione,il motore e' un surefire 32.
« Risposta #5 il: 14 Maggio 2008, 22:13:11 »
ma si spegne borbottando oppure perche' fa dei vuoti?????
« Risposta #6 il: 14 Maggio 2008, 22:14:46 »
Allora in teoria se tu hai allungato lo scarico di 4 cm, dovrebbe essere diminuita la pressione dentro il serbatoio e in pratica dovresti essere magro sia di minimo che di massimo......
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #7 il: 14 Maggio 2008, 22:20:25 »
In pratica,se lascio il motore al minimo sta acceso,come do un po di gas si spegne,senza borbottare come quando e' grasso,ma neanche salendo di giri,si spegne di botto.
« Risposta #8 il: 14 Maggio 2008, 22:25:11 »
cazzarola purtroppo cosi non riesco ad esserti di aiuto..... ma ti e' successo tutto questo solo cambiando il collettore??? prima funzionave bene???
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #9 il: 14 Maggio 2008, 22:30:54 »
No,il mot l'ho appena preso,ieri sera ti ho mandato un mp perche' avevo problemi ad accenderlo,che oggi ho risolto(era una ca....a),ma prima avevo un sts e anche li ho avuto gli stessi problemi,tante' che ho deciso di cambiarlo perche' pensavo fosse il motore ad avere dei problemi.
Mentre con quello originale(mta4)non ho mai avuto nessun tipo di problema,carburavo in un attimo.
Per questo mi e' sorto il dubbio che possa essere quella modifica la causa di tutto,potrei provare a rimettere lo scarico originale e vedere come si comporta,cosa dici?
« Risposta #10 il: 14 Maggio 2008, 22:36:53 »
si ti consiglio di fare questo tentativo, monta quello originale
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #11 il: 14 Maggio 2008, 22:44:34 »
Ok,allora prima provo ad ingrassare sia il min che il mass,per togliermi ogni dubbio,se neanche cosi'funziona rimetto l'originale e poi riprovo.
GRAZIE CIAO
« Risposta #12 il: 14 Maggio 2008, 22:46:22 »
GRAZIE CIAO
ok fammi sapere :ciaociao: :ciaociao:
