Autore Topic: problemi con revo 2.5, carburazione e accensione o spegnimento dopo cappottone  (Letto 2139 volte)
Offline renaultmeganegt
  • Post: 40
ciao a tutti, spero un aiuto da voi, vi faccio alcune domande,,,,.,
1 la carburazione:  molto difficile, ho provato a impostarla anche dalla fabbrica, xo ogni tanto decide di spegnersi, e poi per riaccenderlo ci va 5 min di ez start continuo se no non parte,.,
2 dopo un cappottone : si spegne sempre e per farlo ripartire altri 5 min di ez start
3 accensione normale : la fa solo quando lo lascio fermo 3-4 giorni e poi parte subito,
4 tubo benzina : xche e' cosi lungo e arrotolato??
5 impennate : non s'impenna quasi per niente, solo se lo aiuti con un salto o un dosso
6 terza marcia :  ho sentito che c'e un opzione x mettere la terza marcia sul revo ma non in italia, ne sapete qlc?
chiedo e confido in voi, che siete super esperti, premetto  che sono un novizio, come gia sapete,.,
xo, penso che il revo non lo cambiero' mai, max quando rompo il motore si mette qlc di super,.,
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
thunder Tiger ts-4n 1:10 4wd
  • Post: 40
ah ecco il perche' del tubo lungo, me lo sono sempre chiesto, xche volevo metterlo normale, corto, ma ho detto prima mi informo,  invece sulla carb e gli altri punti chi mi da una mano??
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
  • Post: 40
aiutooooo,,,,
qualche tecnico che mi puo aiutare????
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
  • Post: 40
e' potrei provare con una candela nuova, non ci avevo pensato, puo essere per quello che non parte,., o dipende anche da altre cose???  cioe' io vi ho visto a girare in pista a novegro, che ero alla fiera,ma ancora non conoscevo il forum ... e dove c'era il salto vicino alla pista, quando si cappottavano non si spegnevano minimamente, xcio sbaglio qlc sulla carb mi sa,.,.
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
Ciao fammi capire, il motore e' nuovo o usato?????
in ogni caso se tu hai riportato i valori di fabbrica sulla carburazione, il motore ti si spengne in quanto grasso.
Con i valori di fabbrica se non ricordo male dovresti avere il massimo a 4 giri da tutto avvitato e il minimo a 2 giri da tutto avvitato, confermi?????
Se si inizia con il chiudere di 1/2 giro sia il minimo che il massimo e avrai risolto i problemi con le spente e l'accensione O0 O0
  • Post: 40
il revo e il motore sono usati, l'ho preso usato da un tipo che ci ha girato poche volte,  cmq io ho visto che quella del minimo giri e giri ma non va a finire a fine corsa, ho e' un impressione mia, xo a me sembra cosi, che giri giri e si chiude tutta la farfalla o si apre tutta, non ha un fermo,.,
cmq io l'ho rimesso con i valori originali, 4 giri  e ipoteticamente 2 giri xche come ti dico non si ferma,.,.
xo vedo che quando si spegne da solo x farlo ripartire devo starci 5 min con l'ez start,.,
invece quando lo spengo io (che chiudo il tubo benz) riparte subito all'istante
e' solo un problema di carbu?
o pensi che ci puo essere altro?
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
  • Post: 1860
Sicuramente 4 giri per il massimo sono tanti, prova ad ascoltare il consiglio di Frank e prova cmq con un'altra candela.
 :ciaociao:
Attenzione io parlo del minimo dinamico che non ha nessuna farfalla ma uno spillo.... non ti confondere con il minimo meccanico che serve solo a tenere accelerato + o - il motore O0
  • Post: 40
mmm, allora non so, io vedo sul carbu, la vite grossa sopra, e quella piccola a meta, che se guardi senza filtro vedi la farfalla che si sposta se avviti o sviti magari non sto toccando la stessa cosa che dici tu,.,.
speriamo, bene, xche qua ogni volta l'ez start e' stra bollente, ogni 3-4 volte che non parte si scarica,  sapete 5 min di ez start alla volta non mi passa piuuuu  ,  cmq xo vederlo girare, e ' uno spettacolo, quando si accende hehehehe
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
Ripeto tu stai agendo sul minimo meccanico e non dinamico......
per capirci il minimo dinamico e' quella vite sul soffietto dove c'e' l'astina dove attacchi il leveraggio del gas, vedi foto
  • Post: 40
ah, quella sul soffietto blu,  non l'ho mai vista, dopo appena arrivo a casa guardo, che non c'e l'ho presente, forse e' per quello che non va bene  hehehe, non sono ancora esperto,., se no tocca che ci troviamo e mi fai vedere heheheh
Il MiO Garage :
traxxas revo 2.5
tranquillo quando vuoi, comunque la vite sul soffietto avvitala tutta e sitala di 1.5 giri abbondanti e vedrai che hai risolto tutto.
Mentre quella del minimo meccanico regolala in modo che quando sei al minimo la ghigliottina o farfalla deve stare aperta da 0.6 max 1 mm
 O0 O0
