Autore Topic: TRASMISSIONE A CATENA PER REVO  (Letto 1423 volte)
Offline SalvoJR
  • Post: 317
« il: 01 Maggio 2008, 15:05:37 »
TRAXXAS REVO 3.3 WITH SPEED METER OF VENOM and PIPE of RG LOGICS
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re: TRASMISSIONE A CATENA PER REVO
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2008, 00:04:58 »
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #2 il: 02 Maggio 2008, 00:09:21 »
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2008, 00:13:23 »
Offline mister-x
  • Post: 190
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2008, 00:24:24 »
oltre al fatto degli atriti che nn e quello il problema e il fatto che bisogna dimensionarla  mica si puo fare a caso se no alla prima accelerata spacchi se aspetti qualche anno te lo faccio io al massimo ora posso fartelo con la trasmissione a cinghia ma nn ti assicuro nulla :)
Offline mister-x
  • Post: 190
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2008, 00:27:11 »
ps: stavo pensando che per diminuire la possibilita di sgranare bisognerebbe montare denti elicoidali ma nn ci sono corone e pignione con questi denti... almeno credo
Offline SalvoJR
  • Post: 317
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2008, 20:12:49 »
mister x...tu saresti in grado di procurarmi una trasmissione a cinghia?...l'idea non sarebbe per nulla malvagia..anzi!!! Fammi sapere :)
Offline mister-x
  • Post: 190
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2008, 20:15:57 »
io posso provare a farti il progetto pero mi devi fdare la potenza in kw l'interasse il rapporto di trasmissione e basta pero nn ti posso assicurare nulla
Offline SalvoJR
  • Post: 317
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2008, 20:18:55 »
Offline mister-x
  • Post: 190
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2008, 20:26:39 »
no cosi propio no mi devi dare almeeno quei dati
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2008, 20:29:06 »
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #11 il: 04 Maggio 2008, 20:31:18 »
Offline mister-x
  • Post: 190
« Risposta #12 il: 04 Maggio 2008, 20:32:57 »
certamente nn conviene pero se vuole perche della sabbia tra la cinghia e la boccola su cui e messa  comporterebbe lo slittamento di essa per cui......
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #13 il: 04 Maggio 2008, 20:33:15 »
Offline mister-x
  • Post: 190
« Risposta #14 il: 04 Maggio 2008, 20:35:24 »
se mi da da fare per la cinghie io gliela dimensiono in modo tale che resista ben 3 volte la potenza che hai il motore per la questione di sicurezza nn e quello il problema di certo nn conviene
