Autore Topic: impostazioni carburatore mt4  (Letto 1280 volte)
Offline stralogic
  • Post: 21
« il: 05 Aprile 2006, 16:34:15 »
Offline 3d0
  • Post: 458
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2006, 18:01:58 »
Offline Lex
  • Post: 206
    • http://
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2006, 18:06:52 »
Offline stralogic
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2006, 18:17:51 »
Offline angioletto
  • Post: 74
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2006, 20:57:15 »
Ciao, io ho messo (vado a memoria..) 3 giri sopra al max e 5 1/2 - 6  sotto.
Se torno presto dall'ufficio (dubito :cry: ) ci guardo domani e domani sera ti dico con sicurezza.
I settaggi di fabbrica, cmq, sono:
2,5 sopra ( quasi 3 in rodaggio)
6,5 sotto
ciao
Angioletto
p.s.
Usa la regolazione sulla radio per il minimo, almeno per il rodaggio, e vedrai che ti trovi bene...
Poi, specialmente se da te fa caldo, cambia la candela con una 5 metti la miscela al 16% e vedrai che meraviglia !!!! (sempre dopo il rodaggio)
riciao
« Risposta #5 il: 06 Aprile 2006, 03:51:47 »
sttaggi esatti angelo..... ora sei piu' bravo d ori.............appena s scalda bene l'aria monta una candela 6 m raccomando........nn spostarti dalla 16.... nn farti tentare m raccomando.....
i settaggi stralogic sn quelli ke t ha dato il mio amici angioletto........
3 pieni cosi da fermo 3 giri sopra e 6 sotto poi smagrisci appena sopra e mezzo sotto e fai 2 pieni tranquilli ma sgasando ogni tanto.......... ciao a tutti..........
Offline stralogic
  • Post: 21
« Risposta #6 il: 06 Aprile 2006, 12:23:47 »
ma 3 giri sopra nello spillo del massimo miscela? e 6,5 sotto nello spillo del minimo miscela? o viceversa?
« Risposta #8 il: 06 Aprile 2006, 16:04:02 »
si stralogic la casa da 3 sopra e 6 piu un pelino sotto..........
finisci il rodaggio cn la sua candela poi passa almeno a una 5 . la sua e' una 3.......... dopo il terzo pieno da fermo smagrisci un po e fanne 2 tranquilli diciamo al max 70% d motore.............. poi il tuo mta4 volera'...... vedrai
