Autore Topic: PROBLEMA ACCENSIONE"2"  (Letto 1560 volte)
Offline magnialessandro
  • Post: 41
« il: 29 Ottobre 2005, 23:12:23 »
Ciao a tutti!!
ho un altro quesito da porrre alla vostra attenzione.
Quando devo accendere il mio monster faccio un fatica immensa.Non voglio scherzare ma in media impiego 20 minuti per accenderlo dopo aver reciatato tutte le "litanie" del caso e averlo ingolfato un paio di volte.Poi,dopo l'accensione va senza problemi.Penso che questo non sia del tutto normale,cosa mi potete consigliare??
Ringrazio anticipatamente chi ha voglia di rispondermi.
Offline monstertruck
  • Post: 106
  • - Cosimo - www.toystoremodel.com
    • ToyStoreModel.com
« Risposta #1 il: 29 Ottobre 2005, 23:43:08 »
La procedura di base e' quella di pompare miscela nel carburatore soffiando nel tubetto che va sulla marmitta , per verificare l'aspirazione del carburatore e' necessario che sviti la candela ed inizi a far girare il motore fino al punto in cui ti spruzza miscela , dopo verifica che la candela accenda completamente e avvitala sulla testa del motore a via con l'accensione , un ulteriore controllo all'apertura della valvola farfalla che sia sufficientememte aperta, filtro aria pulito ( per migliorare l'aspirazione dell'aria ) tenere sempre pulito il carburatore ed in particolar modo lo spillo del max , usare un filtro miscela sull'auto di modo da prevenire intasamenti dovuti a miscele sporche , ed usare miscela ben tenute . In totale  le cause possono imputarsi
1- al sistema elettrico (candela con tratto finale delle spire bruciato) oppure accendicandela non sufficientememte carico con conseguente perdita di pontenza dopo alcuni secondi di uso
2- ad un appurata pulizia di tutto l'apparato della carburazione ed eventuale sostituzione dei tubetti di silicone se bucati
3- uso di miscele fresche o ben tenute ( lontane da fonti di calore , sole )
Offline revolution
  • Post: 246
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2005, 00:15:14 »
che monster hai ?? :P
ww.truggymania.com
  • Post: 106
    • ToyStoreModel.com
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2005, 01:27:27 »
Top Secret no pubblicita' :D  R---o
