Autore Topic: MTA-4 molla freno  (Letto 1514 volte)
Offline muvimatrix
  • Post: 23
  • MTA-4 in fase di rielaboraazione
MTA-4 molla freno
« il: 07 Aprile 2008, 14:28:12 »
« Ultima modifica: 10 Aprile 2008, 13:49:12 da frank.c65 »
Offline silent_pc
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 1903
Re: MYA-4 molla freno
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2008, 14:49:54 »
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2008, 15:05:58 »
Qualcosina io l'ho risolta non solo mettendo il classico tubicino di miscela ma anche, ovviamente, spostando quasi al limite l'astina con l'anello dove si infila il leveraggio del servo del freno, giusto per incrementare un po' il braccio di leva.
Ma la cosa migliore da fare e' come ha detto Silent, ovviamente ;).
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
LC Racing EMB-1 Brushed
e-MTA
Offline racing12
  • Post: 738
  • MTA4 THE BEST!!!
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2008, 15:29:08 »
io ho risolto mettendo al posto della molla il tubo dell benza
Offline muvimatrix
  • Post: 23
Re: MTA-4 molla freno
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2008, 16:45:10 »
Offline racing12
  • Post: 738
  • MTA4 THE BEST!!!
« Risposta #5 il: 07 Aprile 2008, 19:37:44 »
ma hai controllato dico e pasticche?
Offline muvimatrix
  • Post: 23
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2008, 21:51:17 »
Offline racing12
  • Post: 738
  • MTA4 THE BEST!!!
« Risposta #7 il: 08 Aprile 2008, 17:13:20 »
una controllatina anche se nuovo non fa male...
se non riscontri nessun problema prova a prendere un servo + potente
« Risposta #8 il: 08 Aprile 2008, 17:48:53 »
ragazzi i miei ex 3 mta4 con servo originale sul freno dovevo stare attento, altrimenti ogni frenata si ribaltavano.... Basta settare bene il tutto O0
Offline racing12
  • Post: 738
  • MTA4 THE BEST!!!
« Risposta #9 il: 08 Aprile 2008, 18:36:26 »
frank anke io (tutto originale) devo stare attento qnd freno o mi si ribalta in avanti
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #10 il: 08 Aprile 2008, 22:57:41 »
Io ho risolto cambiando servo,ho preso un 18kg e messo su sterzo,quello originale sterzo messo su freno-gas,messo anche tubo benzina con cortissima molla.
Ho messo anche due molle molto tenere all'interno delle due piastre freno,le molle le ho prese da una penna,soluzione copiata da buggy kyosho ultima.
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #11 il: 09 Aprile 2008, 12:19:24 »
Offline muvimatrix
  • Post: 23
« Risposta #12 il: 09 Aprile 2008, 14:07:57 »
Grazie frank.c65 mi puoi spiegare meglio cosa intendi per settare al meglio i leveraggi. :ciaociao: :ciaociao: :clapclap: :clapclap:
« Risposta #13 il: 09 Aprile 2008, 14:17:59 »
far si che non ci sia troppo gioco tra asta-fermi con grano-squadretta servo O0
Offline muvimatrix
  • Post: 23
« Risposta #14 il: 10 Aprile 2008, 13:47:43 »
