Autore Topic: Aiuto ragazzi....problema carburazione  (Letto 1319 volte)
Offline joracing
  • Post: 76
« il: 02 Aprile 2008, 15:47:15 »
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un'informazione in merito al mio Savage 25 Kawasaki. Quando lo metto in moto tutto ok, anche se devo sgasarlo per bene per mantenerlo in moto...dopo un'attenta carburazione di minimo e di massimo va benissimo senza nessuna spenta (premetto che uso ROGA RACE 25 OFF E CANDELA NOVAROSSI C6 SPECIAL) ma quando mi appresto a fare rifornimento (pochi secondi da fermo in moto) tende ad ingrassarsi, ed alla successiva ripartenza fa 10-20 metri e si spegne!!!!! Per farlo nuovamente andare bene devo accenderelo e sgasare fino a quando non si pulisce completamente il motore...Quindi mi chiedo...sono grasso di minimo, ho provato a stringere ma appena lo faccio sale subito di giri, segno che sono al limite. Questo quasi sempre a tutti i rifornimenti. per evitare che succeda devo essere velocssimo nel rifornire....Potrebbe essere la miscela troppo grassa o la candela Novarossi....ho sentito che non sono proprio il massimo!!!!! Grazie a tutti
Re: Aiuto ragazzi....problema carburazione
« Risposta #1 il: 02 Aprile 2008, 15:49:04 »
« Risposta #2 il: 02 Aprile 2008, 15:50:00 »
ma va carburazione errata..... o meglio fatta a serbatoio quasi vuoto e di conseguenza non appena fai rifornimenti s'ingrassa il minimo....
« Risposta #3 il: 02 Aprile 2008, 15:54:12 »
quindi deve smagrire il minimo?
« Risposta #4 il: 02 Aprile 2008, 15:58:19 »
Si ma non quando fa il pieno, ma all'incirca a meta' serbatoio e di conseguenza regolare il minimo meccanico
Offline joracing
  • Post: 76
« Risposta #5 il: 02 Aprile 2008, 16:10:19 »
la mia confusione e' derivata dal fatto che durante tutto il serbatoio va benissimo.....ecco perche' non mi viene da modificare nulla "durante" solo quando mi fermo per rifornire tende ad ingrassare, non si spegne, ma appena riparto "di solito si spegne" Quindi mi consigliate di smagrire il minimo a meta' serbatoio magari regolando anche il minimo meccanico???? Ho capito bene ragazzi????
« Risposta #6 il: 02 Aprile 2008, 16:24:14 »
hai capito OTTIMO, la carburazione va fatta sempre a meta' serbatoio e non da pieno o quasi vuoto.....
Cosi facendo ti ritroverai a serbatoio vuoto un pelino magro e a serbatoio pieno un pelino grasso...
Quindi riempi meta' serbatoio scaldalo e fai le regolazioni del caso, e cioe' chiudi di 1/4 il minimo dinamico e di conseguenza agisci sl minimo meccanico in quanto smagrendo tendera' ad andare su di giri O0 O0
Offline joracing
  • Post: 76
« Risposta #7 il: 02 Aprile 2008, 16:30:01 »
Grazie mille Frank :yeah: :yeah: :yeah: faro' come mi hai detto....
« Risposta #8 il: 02 Aprile 2008, 17:42:38 »
de nada  ;)
Offline joracing
  • Post: 76
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2008, 15:18:35 »
Allora ragazzi oggi ho riprovato a carburare a meta' serbatoio come mi diceva di fare Frank ma piu' o meno la situazione e' la stessa....cioe' tutto ok per tutto il serbatoio ma appena rifornisco mi si ingrassa e generalmente si spegne dopo 10 metri. Per evitare che si spenga devo essere molto veloce nel rifornimento e ripartire a razzo in modo che il motore si pulisca un po'.....Ho montato una Novarossi C4 (prima avevo una Novarossi C6) e sembra che si piu' stabile al minimo, ma il "fastidio" rimane. Incomincio a pensare che la miscela che sto' utilizzando (Roga Race Off 25%) sia "troppo spinta o professionale" per questo tipo di motore. Volevo provare la Runner Time sempre al 25% per vedere se riesco a risolvere il problema o addirittura passare alla Runner Time 16%. Credo che sia possibile che questa Roga Race (o la percentuale al 25%) non sia tanto di gradimento a questo motore. Che ne pensate?????
Offline joracing
  • Post: 76
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2008, 22:17:33 »
Aiutatemi............................................
Offline th3fox
  • Post: 1160
« Risposta #11 il: 05 Aprile 2008, 22:20:47 »
Offline joracing
  • Post: 76
« Risposta #12 il: 05 Aprile 2008, 22:26:22 »
Ma allora e' quasi normale che accade tutto cio'?????? Da quando faccio modellismo (diversi anni) mi e' sempre capitato che se lascio un qualsiasi motore al minimo o dopo il rifornimento, lo stesso tende ad ingrassare e a spegnersi, pero' volevo una conferma da voi se faccio qualcosa di sbagliato......................................
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2008, 22:30:56 »
Offline joracing
  • Post: 76
« Risposta #14 il: 06 Aprile 2008, 11:13:39 »
Una cosa che non ho mai capito e' questa....se la casa madre raccomanda percentuali di nitro tra 20-25% di nitro cone la HPI sul Savage 25, perche' bisogna aggiungere decimi al sottotesta???? Non dovrebbe essere gia' tarato per girare con quelle percentuali?????? penso che il prossimo week end provero' la Runner Top 16%, voglio vedere se si tratta effettivamente del rapporto di compressione. In verita' volevo prima provare la Runner 25% per vedere eventuali diferenze con la Roga Race 25...Cosa mi consigliate????
